Autor Thema: Motor kommt nur bis 45 km/h bei Super Combinette 429  (Gelesen 983 mal)
Offline razerxxx
« am: 17. Mai 2017, um 17:56:34 Uhr »
Hallo alle zusammen,
Habe meine Zündapp Super Combinette 429 wieder gangbar gemacht und die erste Runde gedreht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor bei 45 km/h dicht macht. Fühlt sich so an, dass er durch irgendwas gehemmt ist. Als sie das letzte Mal gelaufen ist, kam sie noch auf circa 55 Km/h.
Die Zündapp stand jetzt circa 5 Jahre im Keller und wurde nicht bewegt.
Hat jemand Tipps, an was es liegen könnte und nach was ich als erstes schauen Sollte? Luftfilter, Vergaser, Auspuff??
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Grüße,
Steffen
Offline Schraubernorman
  • Dankeschön: 1 mal
Re: Motor kommt nur bis 45 km/h bei Super Combinette 429
« Antwort #1 am: 17. Mai 2017, um 21:45:19 Uhr »
Moin .
Nach der Stand zeit Aufjedenfall mal neuen Sprit rauf und Vergaser reinigen . Wie sieht der Auspuff aus ,  muss der auch mal gereinigt werden ?
Gruss Norman
Offline razerxxx
« Antwort #2 am: 17. Mai 2017, um 22:16:42 Uhr »
 Also den Tank habe ich komplett entrostet und auch den Vergaser hab ich gereinigt. Am Auspuff hab ich noch nix gemacht. Brennt man den am besten Aus? Dann läuft der Chrom aber an Oder?
Offline Combinette59
  • Dankeschön: 2 mal
« Antwort #3 am: 18. Mai 2017, um 13:01:15 Uhr »
hast Du schon mal Deine Betriebserlaubnis angesehen?
Für die 429 sind 40 km/h eingetragen.
Wenn sie 55 km/h gelaufen ist mußt Du ja einiges verändert haben,
dann solltest Du da mal nachsehen.
und tschüß
Ekkehard
Offline bergsteiger de cologne
« Antwort #4 am: 18. Mai 2017, um 14:38:55 Uhr »
Hallo Steffen,
also ich reinige Auspuff/Krümmer mit Bremsenreiniger (gut reinsprühen) und gebogener Flaschenbürste, die Löcher durchstoße ich mit einem zugespitzten Buchenstab (erstaunlich wie der Durchlass sich im Laufe der Zeit verringert hat). Dann alles auswaschen und trockenfahren, wirkt Wunder :-).
Grüße aus Kölle,
Manfred.
 ::jaja::
« Letzte Änderung: 18. Mai 2017, um 14:40:33 Uhr von bergsteiger de cologne »
Online schlossgeist
  • Dankeschön: 175 mal
« Antwort #5 am: 18. Mai 2017, um 17:59:44 Uhr »
eine 429 die 40 fährt hab ich noch nie gesehen.
schon ab werk etwa 50-55.
nach 5 jahren standzeit ist der weiche, schwarze schmodder
im krümmer und auspuff festgeworden.
das muss gründlich gereinigt werden.
gelegendlich können auch die kolbenringe festgebacken sein.
kondensatoren machen auch oft nach langem stillstand was sie wollen.
Wenn man das Mögliche kennt,
Offline razerxxx
« Antwort #6 am: 19. Mai 2017, um 17:58:23 Uhr »
Danke für die guten Tipps. Dann wird wohl das erste die Reinigung des Auspuffs sein.
@Schlossgeist: machst du das dann auch immer mit bremsenreiniger, oder wie ist deine Strategie.
Danke und Grüße,
Steffen
Online schlossgeist
« Antwort #7 am: 19. Mai 2017, um 19:52:57 Uhr »
hallo steffen!
jeder macht das mit der auspuffreinigung anders.
wenn da nur weicher, schwarzer schmodder überall drin ist,
bremsenreiniger rein. viele, viele grosse sprühdosen.
bei 1,50e pro dose mit beruflichem rabatt interessiert mich nicht der endpreis.
wenns hart und verkokelt ist erstmal die mechanische vorarbeit.
den schalldämpfer einsatz brenne ich aus.
gewindestäbe 8, 10, und 12 mm vorne zum vierkant anspitzten.
in den akkuschrauber und nach und nach die löcher im  prallsieb damit frei machen.
der krümmer geht ganz einfach bei festgebackener masse drin.
ein 50cm stück 10 oder 12 mm stahldrahtseil mit kunststoffummantelung
im baumarkt holen.
vorne 3-4cm den kunststoffmantel entfernen.
dann mit einer kleinen zange die drähte mit einer kleinen zange
zu einer runden puschel drahtbürste umbiegen.
in die bohrmaschine und von vorne unt hinten rein in den krümmer.
nach 5 min. ist der innen blitzeblank!
so hats mein vater schon vor 50 jahren gemacht.
dir persönlich ein glück auf!
ps:
an viele andere.
schade, das selbständiges denken oder mitdenken in der heutigen zeit nicht mehr in sind.
mit permanenter telefonwischerei hat man keine schwarzen finger, aber auch keinen gereinigten auspuff!
Folgende Mitglieder bedankten sich: Marx, bergsteiger de cologne
Offline razerxxx
« Antwort #8 am: 21. Mai 2017, um 14:39:40 Uhr »
Auspuff und Luftfilter habe ich heute gereinigt. Leider keine Verbesserung. Ab 45 Km/h stottert sie immer noch und hat keinen Zug mehr.
Jemand noch Ideen?
Offline razerxxx
« Antwort #9 am: 21. Mai 2017, um 20:28:12 Uhr »
Grad nach der Fahrt lief auch nen bisschen Brühe den Kümmer runter. Da scheint was undicht :-( Kann das damit zu tun Haben? Vermutlich oder? Kenn mich leider nicht so gut aus...
Offline KS175 Bj. 78
  • Dankeschön: 8 mal
  • Solange meine 2Takter Musik machen , ist s gut
« Antwort #10 am: 21. Mai 2017, um 20:47:51 Uhr »
Ich denke mal du solltest die Simmerringe der Kurbelwelle in Betracht ziehen, da die nach so langer Standzeit undicht geworden sein können, deshalb läuft auch dir das Öl aus dem Krümmer. Gruß Thomas :bye:
KS 175 Bj. 78
KS 80 Bj. 81
C 50 Sport Bj. 70
Offline Kallki
  • Dankeschön: 45 mal
« Antwort #11 am: 21. Mai 2017, um 21:48:17 Uhr »
Immer erst an die einfachen Dinge denken.
Neue Zündkerze schon probiert?
Zündapp KS50 WC 530-01
Zündapp C50  517-21
Kreidler RS Mustang Cross
Hercules K 50 SE
Garelli RS Elektronik
Offline razerxxx
« Antwort #12 am: 22. Mai 2017, um 21:24:22 Uhr »
Danke für die Tipps. Hab ne neue Zündkerze drin. Jetzt springt der Motor nicht mehr und läuft ruhig. Maximal 45 Km/h läuft sie auf gerader Strecke. Ist das normal oder geht da Mehr?
Aus dem krümmer oder Zylinderkopf kommt immer noch der Schmodder. Hab hier ein paar Fotos. Hab auch mal die Zündkerze fotografiert. Was kann ich noch tun?
Offline Kallki
« Antwort #13 am: 23. Mai 2017, um 15:46:57 Uhr »
Zylinder runter, Laufbahn ansehen, wenn gut, mach nen neuen Kolbenring rein.
Ringspalt beachten 0.3mm max, Kolben Nut für den Ring gut vom Schmodder befreien, kannst mit dem alten Kolbenring auskratzen.
Zylinder neu abdichten und dann sollte das Teil auch etwas schneller gehen.
Gruß stefan
« Letzte Änderung: 23. Mai 2017, um 15:50:07 Uhr von Kallki »
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Folgende Mitglieder bedankten sich: schlossgeist
