Autor Thema: KS 80 läuft nur mit choke  (Gelesen 296 mal)
Offline Der_nette_mann
« am: 19. Mai 2017, um 21:51:24 Uhr »
bei meiner neuen 530er ks 80 hab ich oben genanntes problem.
so bald ich den choke weg mache geht sie aus.
ich habe mal auf falschluft getippt und den ansauggummi gewechselt, da dieser rissig war. leider ohne erfolg.
ich hab mich mal bisschen schlau gemacht und eig. kann vieles dafür schuld sein.
bevor ich jetzt aber pauschal einmal alles tausche könnt ihr mir hier bestimmt sagen was am relevantesten ist bei der fehler behebung.
macht es sinn den vergaser neue dichtungen zu verpassen ?
kann es sein dass der auspuff "zu" ist ?
verbaut ist eine 92er HD und die nadel ist nach datenblatt eingehängt. aber dies dürfte nicht schuld sein oder ?
im luftfilter kasten ist alles so wie es sein soll, der filter ist auch in ordnung.
Luftschraube habe ich schon auf werks einstellung gehabt und auch weiter raus und drinnen, hat auch nichts gebracht.
naja ich steh ein bisschen auf dem schlauch wie und wo genau es jetzt weiter gehen soll.
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
danke und gruss
wasti
GTS 50 5-Speed 529-028
GTS 50 watercooled 540-18
KS 50 watercooled 517-52
KS 80 Super 537
Heimat Gruß
Offline simont -62
Re: KS 80 läuft nur mit choke
« Antwort #1 am: 20. Mai 2017, um 08:28:32 Uhr »
Hallo wasti
Ich reinige bei Neuanschaffungen den Vergaser immer im Ultraschallbad , sodass dieser als Störungquelle ausgeschlossen werden kann .
Gruß Horst
Meine Jugendträume :
Zündapp   Combinette  423          Baujahr 1958
Zündapp   Sport Combinette 515  Baujahr 1963
Zündapp   R 50     Baujahr 1965
Zündapp   R 50     Baujahr 1972
Zündapp   KS 50   Watercooled  Baujahr 1976
Zündapp   KS 80   Super   Baujahr 1983
Offline Franx19
  • Dankeschön: 74 mal
    • back to the roots
« Antwort #2 am: 20. Mai 2017, um 08:42:04 Uhr »
Die typ 21 bing haben meines Erachtens auch eine Vorverwirbelung am Düsenstück.
ludtdüse kontrollieren. Ansonsten Leerlaufdüse dicht?  Geht auch ohne vergaser öffnen
zu reinigen.Leerlaufgemisch schraube reinsdrehen bis Anschlag, die Umdr. bis Ende
genau merken. Zum beispsiel 1 3/4 usw. dann komplett rausdrehen.Die Feder und
ggf Gummiring drin auch nicht vergessen. Jetzt "vorsichtig" alles mit Pressluft durchblasen,
das sollte ordentlich in der Schwimmerkammer rauschen,Der Sprit wird rausgedrückt,
normal. Leerlaufeinstellschraube mit den gemerkten Einstellungen wieder rein,
ausprobieren  :daumhoch: viel Glück !!!
Bei meiner RDs mit zwei Vergasern hatte das jetzt im frühkahr geholfen.Ein Vergaser
lief untenrum nicht richtig mit. Denach konnte wieder der Hahn gespannt werden
auf zwei Zylindern. :bye:
lg schönes We  franx
KS50 / KS80 tt
KS175 erste Serie
GTS 50 5speed
KTM RS 125 GP
Hercules Ultra II
Yamaha RD350 LC
Yamaha RD350 31K
www.zuendappforum.de
Online dutchy1967
  • Dankeschön: 3 mal
« Antwort #3 am: 20. Mai 2017, um 11:31:28 Uhr »
ich denke auch das der lehrlaufdüse zu sitzt,
mfg --- john
