Autor Thema: Zündapp C50 517-21 Kallkis neues Projekt  (Gelesen 4907 mal)
Offline Kallki
  • Dankeschön: 26 mal
Re: Zündapp C50 517-21 Kallkis neues Projekt
« Antwort #60 am: 15. März 2017, um 19:29:00 Uhr »
Neue Bilder ....
Vorderrad eingespeicht, leider noch nicht zentriert, wie das ab und an mal ist,
der Händler für Felge und Speichen hat offensichtlich Personal, das nicht zählen kann.
Es fehlten 3 Nippel für die Speichen bei der Lieferung, sehr ärgerlich......
Zündapp KS50 WC 530-01
Zündapp C50  517-21
Kreidler Mustang Cross
Hercules K 50 SE
Garelli RS Elektronik
Offline Kallki
« Antwort #61 am: 18. März 2017, um 23:06:19 Uhr »
Heute mal ein wenig  am Motor gebastelt.
Simmeringe an der Kurbelwelle getauscht.
Neue Kabel Zündung eingelötet und Kontakt gewechselt.
Nach einigen Ratschlägen zum geplanten Zylinderkopf,
habe ich mich entschlossen, einen gebrauchten original Kopf zu montieren
( leider noch nicht geliefert ).
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline schlossgeist
  • Dankeschön: 145 mal
« Antwort #62 am: 19. März 2017, um 02:07:22 Uhr »
hallo stefan!
perfekt, was du immer so machst!
besonders die polierarbeiten!!!
ich denke mal, bin zu faul dafür.
Wenn man das Mögliche kennt,
Offline Kallki
« Antwort #63 am: 19. März 2017, um 14:03:05 Uhr »
hallo stefan!
Danke Markus,
ist auch ne sch... Arbeit, lohnt sich aber dann für die Optik.
Gruß aus Hessen
Stefan
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline Kallki
« Antwort #64 am: 20. März 2017, um 21:25:41 Uhr »
Frage zum Vergaser .........
Bei meiner c50 habe ich einen Bing 1/15/58 abgebaut, ist noch in super gutem Zustand.
Verbaut sind alle Teile, wie es das Datenblatt vorschreibt.
Die Hauptdüse ist eine 70er.
Hier gibt es ja verschiedene Ausführungen aber alle mit HD weit über 80 bis 86.
Gibt's da eine Erklärung oder anders gefragt was ist der Unterschied vom 1/15/58 mit HD70 zu einem 1/15/46 mit HD 86....
Was rechtfertigt den Unterschied optisch sind die Vergaser gleich.
Danke Gruß Stefan
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
« Antwort #65 am: 20. März 2017, um 22:21:01 Uhr »
hallo stefan!
sicherlich kanns einer der vergaserschlauen besser erklären.
ich versuchs mal an hand eines m50 bergi gasers 1.16.74
standart hd 80 bei der ersten fahrt. zb v.max 50.
dann kommt bei der feineinstellung erstmal 82 rein.
zu 90% dann v.max unter 50.
dann 76 oder 78. selten eine 74.
das funktioniert aber nur mit originalen bing hds,
bei den nachbauten haben die fernostler oft nur
einen durchlass, aber den mit verschiedenen grössen gepunzt.
nach jeder fahrt das kerzenbild kontrollieren.
einfach das optimum drin lassen und noch die nadelstellung,
falls nötig, korregieren.
über warum und weshalb denke ich da nicht nach.
für mich zählt nur ein optimales endergebnis.
Folgende Mitglieder bedankten sich: Marx
Offline Kallki
« Antwort #66 am: 21. März 2017, um 05:18:03 Uhr »
hallo stefan!
Danke Markus,
also mach ich mir jetzt auch keine Gedanken und lass die 70er erst mal drin.
Bei der Abstimmung werde ich dann schlauer sein.
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline kusser77
  • Dankeschön: 11 mal
« Antwort #67 am: 21. März 2017, um 06:17:06 Uhr »
Hallo Stefan, mit der 70 er bist du schon gut dran. wir habn beide den gleichen motor/zylinder verbaut. meine abstimmung ist jetzt die 70er HD und die nadelstellung ganz oben(die magerste einstellung). Natürlich kommt es auch an was du für nen aus auspuff fährst. ich hab mich jetzt für den geschlossenen Jamarcol entschieden , etwas mehr leistung und drehfreudiger jetzt.
Ist nur mal ein anhaltspunkt für dich .
Gruß Martin
Offline Kallki
« Antwort #68 am: 21. März 2017, um 08:31:31 Uhr »
Danke Martin,
Auspuff wird der gleiche nur die offene Variante.
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline Kallki
« Antwort #69 am: 21. März 2017, um 14:40:42 Uhr »
Den frühen Feierabend mal genutzt und die Felge fertig gemacht.
So langsam wird wieder ein Schuh draus.
Nicht in die Luft gehen, der Reifen muss mir gefallen, wer ihn nicht mag, schaut sich nur die fertige Felge an.
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline MarschyZS25
  • Eingeschränktes Mitglied
« Antwort #70 am: 21. März 2017, um 21:53:19 Uhr »
Sehr schöne Zündapp hast du da viel Spaß beim Schrauben :daumhoch:
Zündapp ZS25
Peugeot 103SP
Hercules Prima 5
Hercules Prima 4
Offline Kallki
« Antwort #71 am: 23. März 2017, um 20:07:18 Uhr »
Hinterrad in Angriff genommen.
Neuer Felgenring  und Speichen sind bestellt.
Lager in Felge und Kettenradträger muss ich noch machen.
Und natürlich wunde Finger beim Polieren abholen.
Kettenradträger bleibt so, Zahnrad mit Zündapp Logo hab auch noch nicht gesehen.
Bilder nach Bearbeitung folgen.
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline Kallki
« Antwort #72 am: 25. März 2017, um 20:08:29 Uhr »
Samstags Arbeit....
Hinterrad fertig zur Montage.
Zündapp C50  517-21
Hercules K 50 SE
Offline Rupert
  • Dankeschön: 42 mal
« Antwort #73 am: 25. März 2017, um 21:45:25 Uhr »
absolut saubere Arbeit  :daumhoch: :daumhoch: :daumhoch:
GS50 510-224 - 1962
KS50 SS 517-51LA - 1973
KS80 530-05 - 1980
Offline Stefan-C50Sport
  • Dankeschön: 6 mal
  • NUNC EST BIBENDUM (lat. lasst uns trinken)
« Antwort #74 am: 25. März 2017, um 21:59:22 Uhr »
Muss auch sagen...  Hammer! Mit so einer Disziplin wie du alles durchziehst. Läuft wie mein Vorredner sagt wie am Fließband  :daumhoch:
