Autor Thema: Zündapp cs 50 mit 316 Motor  (Gelesen 486 mal)
frankly und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Offline Ingo63
  • Eingeschränktes Mitglied
« am: 20. März 2017, um 11:47:04 Uhr »
Ich suche alles schon durch,finde aber verschiede Aussagen.
Welche Zündkerze ist den nun richtig bei meiner CS50 mit 316 ner Motor.
Einmal lese ich Langgewinde,dann wieder Kurzgewinde.
Zur Zeit hebe ich Kurzgewinde drin,habe aber immer morgens,nur morgen beim ersten Start ab und zu Probleme, das sie nicht durch kicken angeht und ich einmal kurz schieben muß.
Da reicht dann ein kurzer Ruck und sie springt an.
WeVorraus vielen Dank.
Ingo63
Offline Bernhardiner
  • Dankeschön: 38 mal
    • Zündapp IG Östringen
Re: Zündapp cs 50 mit 316 Motor
« Antwort #1 am: 20. März 2017, um 12:20:47 Uhr »
Hallo Ingo63,
du benötigst eine Zündkerze des Bosch W 7 D mit 175er Wärmewert Gewindelänge 19mm
ZÜNDAPP IG ÖSTRINGEN im Facebook
ZÜNDAPP IG ÖSTRINGEN auf YouTube
- Zündapp DB 200 BJ 1950
- Zündapp Delphin BJ 1962 Typ 303
- Zündapp 5-PS-Bootsmotor Typ 304-01 L6
- Zündapp M50 BJ 1966 Typ 434-01
- Zündapp M25 BJ 1969 Typ 434-02
- Zündapp Sport Combinette BJ 1967 Typ 517-02
- Zündapp C 50 Sport BJ 1976 Typ 517-21LB
- Zündapp KS 125 Sport BJ 1973 Typ 521-05
- Zündapp HM50 Typ 694-01
- Zündapp Elcona 1a
Offline Ingo63
« Antwort #2 am: 20. März 2017, um 13:43:48 Uhr »
Danke ,dann werde ich sie mir mal besorgen.Vielleicht ist dann morgens das Problem gelößt.
Kommt mir sovor als wenn es am Funken liegt der zu durch die zu kurze Zündkerze Probleme macht.
Ingo63
Offline Maximilian
  • Erst woamfohn, dann voigas!
« Antwort #3 am: 21. März 2017, um 17:19:44 Uhr »
gilt das auch bei der CS 25? (Die Zündkerze)
Offline Fabis cs 25
  • Dankeschön: 6 mal
« Antwort #4 am: 21. März 2017, um 18:27:50 Uhr »
in meiner CS macht sich eine NKG BP6ES sehr gut!
Ich glaub orgi gehört da Bosch W8D rein.
Offline Ingo63
« Antwort #5 am: 21. März 2017, um 22:04:27 Uhr »
Das ist ja dann Langgewinde.
Ich habe immer noch die mit dem Kurzgewinde drin.
Bin mir unsicher was nun stimmt.
Ich habe mal ein Foto vom Zylinder gemacht,vielleicht sieht man dann genau ob Kurz oder lang.
Bzw.BR 6HS oder BR6ES
Ingo
« Antwort #6 am: 21. März 2017, um 22:34:04 Uhr »
Anbei das Datenblatt:
- Zündapp Elcona 1a
Folgende Mitglieder bedankten sich: Ingo63
Offline Ingo63
« Antwort #7 am: 22. März 2017, um 10:38:20 Uhr »
@Bernhardiner
Wollte mir gestern eine Bosch W7D besorgen,war nicht da.
Habe mir dann eine BP6ES besorgt,heute morgen eingeschraubt ,ein Kick,sie läuft sofort.
Obwohl es so kalt war.
Klasse,danke.
Ingo
« Antwort #8 am: 22. März 2017, um 12:17:06 Uhr »
Hallo Ingo,
eine NGK BP-6ES ist aber ein Zündkerze mit 200er Wärmewert!
- Zündapp Elcona 1a
Offline RamonaCA
  • Dankeschön: 13 mal
  • Geschlecht: Weiblich
« Antwort #9 am: 22. März 2017, um 14:15:38 Uhr »
Hallo Ingo,
die heutigen Zündkerzen umfassen einen grösseren Wärmewertbereich als die alten Bennenungen, eine B 7 HS reicht von 215-230, die B 8 HS / ES ( alle NGK) geht von 240-260 Wärmewert, die Bosch W 7 hat 175 er , während die W 5 von 215-230 reicht. Meine CS 50 hat von der Motorradwerkstatt im Kundendienst eine Autozündkerze verbaut bekommen und hat sogar damit gezündet, jetzt hat sie eine B 7 HS drinnen, allerdings immer Kurzgewinde und springt gut an.  Also ob man aus den Zündkerzen so einen Unterschied merkt?
Gruss Caro
« Antwort #10 am: 23. März 2017, um 13:08:03 Uhr »
Anbei die Typformel zu den Bosch Zündkerzen:
- Zündapp Elcona 1a
Offline Ingo63
« Antwort #11 am: 26. März 2017, um 13:41:23 Uhr »
@RamonaCA
Ob es an der Zündkerze liegt und es so unterschiede gibt ,weiß ich nicht genau.
Was mir heute nur auffiel.Sie sprang mit der Zündkerze mit langem Gewinde schlecht an,heute.
Vor zwei Tagen ging sie damit besser.Heute nicht.
Ich habe dann die Zündkerze mit dem kurzen Gewinde genommen und sie sprang sofort an.
Seltsam.,Vielleicht macht eine Zündkerze doch was aus.
Ingo
