Autor Thema: Zündkerze komplett trocken  (Gelesen 268 mal)
Offline ZÜNDAPP ZS25.
  • Eingeschränktes Mitglied
« am: 20. März 2017, um 12:43:59 Uhr »
Hallo zusammen.
Bei meiner ZS25 ist die Zündkerze immer komplett trocken und springt nicht an ich hab sie nass gemacht und wieder rein geschraubt dan ist sie gleich angesprungen. Ist jedesmal so.
Was könnte da sein?
Danke im voraus.
Gruß Dani.  :)
Offline Malloc
  • Dankeschön: 22 mal
Re: Zündkerze komplett trocken
« Antwort #1 am: 20. März 2017, um 13:33:51 Uhr »
Zündkerze nass machen --- interessante Methode, hätte nicht gedacht dass das funktioniert.
Kann mehrere Ursachen haben. Am wahrscheinlichsten ist dass die Leerlaufdüse im Vergaser verschmutzt ist.
Bei meiner KS125 lag es am zu niedrigen Schwimmerstand, da würde ich aber erstmal nichts dran verändern. Erst reinigen!
Folgende Mitglieder bedankten sich: ZÜNDAPP ZS25.
« Antwort #2 am: 20. März 2017, um 13:36:57 Uhr »
Ja die Zündkerze mit sprit halt nass machen.
Ok Danke für die schnelle Antwort
Gruß Dani
« Antwort #3 am: 21. März 2017, um 11:45:54 Uhr »
Hab ihn gereinigt aber ist immer noch gleich. :eh:
Offline GTS50WK
« Antwort #4 am: 21. März 2017, um 12:51:10 Uhr »
Hallo Dani,
Lasse mal die Zündung auf aus stehen.Tritt sie ein paar mal an,dann muss die Kerze nass sein.
Wenn sie nicht nass ist kommt kein bezin im Zylinder an.
Vergaser reinigen,Benzinschlauch abziehen und Sprithan öffnen.
Markus
GTS 50 WK Bj 1984
« Antwort #5 am: 21. März 2017, um 14:06:30 Uhr »
Habe ich gemacht die Zündkerze ist komplett trocken und der vergaser ist auch sauber.
Also bekommt er kein sprit oder.
Offline GTS50WK
« Antwort #6 am: 21. März 2017, um 17:15:49 Uhr »
Aus der ferne gesagt ja.
Kommt den Sprit aus deinem Bezinhahn ?!
Wenn der Vergaser sauber ist,düse frei ist,der Schwimmer leichtgängig ist,Bezin im Vergaser ankommt,du keinen Filter benutzt,Vergaser fest montiert,dann muss auch Bezin kommen.
Markus
GTS 50 WK Bj 1984
Offline Mario S.
  • Dankeschön: 15 mal
« Antwort #7 am: 21. März 2017, um 20:12:51 Uhr »
Vielleicht ist das Sieb vom Benzinhahn verschmutzt. Entweder das sichtbare im "Wassersack" oder das lange Sieb im Tank?
So würde nur sehr langsam bis gar kein Sprit nach laufen.
Gruß, Mario
K80; Typ 540-010 (1982)
C50 Sport; Typ 529-010 (1977)
