Autor Thema: Unterschiedliche Dichtungssätze unterschiedliche Qualität?  (Gelesen 1084 mal)
Offline Andreas
  • Dankeschön: 4 mal
« am: 21. Februar 2013, um 21:25:17 Uhr »
ich möchte mir einen Dichtungssatz für den Zylinderkopf, -fuß und Ass kaufen. Jetzt gibt es ja da Unterschiede im Preis von 2,50 Euro bis zu 8,00 Euro für die 3 Dichtungen.
Hat jemand schon irgendwelche Erfahrungen mit solchen Dichtsätzen gemacht und kann mir vielleicht sagen ob es da auch Qualitätsunterschiede beim Material oder den Maßen gibt?
Andreas
Offline Zündapp Wees
  • Dankeschön: 2 mal
  • Denk immer daran, mit dem Öl nicht sparsam sein.
    • Zündapp Wees
Re: Unterschiedliche Dichtungssätze unterschiedliche Qualität?
« Antwort #1 am: 21. Februar 2013, um 21:35:24 Uhr »
Moin Andreas,
für welche Maschine denn?
Viele Grüße,
Henning
Offline Andreas
  • Dankeschön: 4 mal
« Antwort #2 am: 21. Februar 2013, um 21:39:42 Uhr »
Hi Henning,
soll für einen RS Roller 4 Gang Handschaltung Bj.64 sein.
Andreas
  • Dankeschön: 2 mal
    • Zündapp Wees
« Antwort #3 am: 21. Februar 2013, um 21:43:12 Uhr »
Da kann ich dir leider nicht helfen.. Mit den Rollern habe ich keine Erfahrungen.
Viele Grüße,
Henning
Offline devnull
  • Dankeschön: 18 mal
« Antwort #4 am: 21. Februar 2013, um 22:16:01 Uhr »
Habe da nur rel. schlechte Erfahrungen mit der Passgenauigkeit von ASS und Zylinderfussdichtung gemacht.
Beim ASS ragt die Dichtung meist in den Kanal rein, muss man dann nachschneiden.
Bei der Zylinderfussdichtung ist die Stärke meist 1 mm und mehr und somit oftmals zuviel.
Die Zylinderfussdichtung daher besser selber ausmessen und gleich selbermachen.
Dann stimmt die Stärke und auch die Passgenauigkeit.
ZK Dichtung hatte ich dagegen noch keine Probleme.
Die Stärke der ZK Dichtung nehme ich da in Abhängigkeit wie die Zylinderfussdichtung ausfällt (Quetschkante).
Ob Alu oder Kupfer war bei mir bisher egal.
Wenn Zylinder und Kopf plan sind, hatte ich da mit dem Serienmotor noch nie Probleme.
Gruss
Chris
Offline Andreas
  • Dankeschön: 4 mal
« Antwort #5 am: 23. Februar 2013, um 21:00:48 Uhr »
vielen Dank für die Antworten, die auch per PM und telefonisch gekommen sind.  :blues:
Ich denke ich weiß jetzt worauf ich achten muss.
Andreas
Offline Rumpelstilzchen
  • Dankeschön: 3 mal
  • Zündapp 510 Hobbyschrauber und Berufselektroniker
« Antwort #6 am: 19. April 2017, um 09:05:13 Uhr »
Hierzu nochmal mein Beitrag zur Passgenauigkeit von Motor Dichtungen... :suspect:
Combinette 510 - BJ.62  Hobbyschrauber und Fahrer
Offline Rupert
  • Dankeschön: 50 mal
« Antwort #7 am: 19. April 2017, um 09:11:49 Uhr »
die gezeigte Dichtung ist doch noch im Bereich des Verbaubaren - du musst sie nur vorne am Distanzrohr fixieren.
Genau passende dichtungen habe ich bisher selten bekommen - da schwankt die Qualität und Passgenauigkeit sogar beim gleichen Herstelller.
Die Ânsaugdichtung musst um 180 Grad drehen (oben/unten) dann passt sie meistens. Der Ausschnitt am Ansaugstutzen ist eh kleiner als der am Zylinder.
Bei schlecht passenden Kupplungsdeckeldichtunge n hilft auch das Vorfixieren der Schrauben. diese stehen dann durch die Dichtung durch und man kann den Deckel montieren
GS50 510-224 - 1962
KS50 SS 517-51LA - 1973
KS80 530-05 - 1980
Offline Quickly-Heizer
  • Dankeschön: 12 mal
« Antwort #8 am: 19. April 2017, um 09:24:39 Uhr »
ich lege grundsätzlich alle Papierflächendichtungen vor der Montage für ca. 15 Minuten in warmen Wasser ein.
Dadurch werden die Dichtungen geschmeidiger und dehnen sich auch etwas...so wird dem Schrumpfeffekt bei manchen Papierdichtungen entgegen gewirkt.
Bernd
  • Dankeschön: 3 mal
« Antwort #9 am: 20. April 2017, um 10:42:42 Uhr »
Bernd
Kann man denn noch mit Dichtmasse ( z.b. Curil )arbeiten wenn die Dichtung nass ist?
« Antwort #10 am: 20. April 2017, um 12:48:45 Uhr »
ich ziehe die Dichtflächen immer auf einer sehr dicken Glasplatte ab...
Danach braucht man kein Dichtungsmittel wie Curil oder Hylomar...
Nach dem Wasserbad werden die Dichtungen etwas abgetupft und montiert.
Bernd
Offline bergsteiger de cologne
« Antwort #11 am: 20. April 2017, um 15:27:28 Uhr »
Hallo Bernd,
kannst Du mir das kurz erläutern "ich ziehe die Dichtflächen immer auf einer sehr dicken Glasplatte ab".
Wie geht das, hast Du mal ein Bild davon, meinst Du raues Glas oder wie geht das?
Manfred.
« Antwort #12 am: 20. April 2017, um 20:50:10 Uhr »
Hallo Manfred,
ich habe eine ca. 20mm dicke, plane Panzerglasplatte, die mit breiteren Schiergelleinen belegt wird.
Dann wird das Motorgehäuse in 8-förmigen Bewegungen auf dem Schmirgelleinen hin- und herbewegt, bis das Schleifbild auf den Dichtflächen gleichmäßig und grobe Macken auf der Dichtfläche verschwunden sind...
Danach ist selbstverständlich das Ausmessen/Ausgleichen sämtlicher Wellen erforderlich...
Bernd
Folgende Mitglieder bedankten sich: bergsteiger de cologne
