Seiten: [1]   Nach unten
  Drucken
Thema: Zündapp CS25 Getriebeöl FRAGE  (Gelesen 346 mal)
ZündappFlori
Offline Offline
« am: 08. Februar 2010, um 23:15:00 Uhr »
Könnt ihr mir die genaue Bezeichnung des RICHTIGEN Getriebeöls geben.
SAE 80 oder SAE 80 W oder SAE 80 GL-4 oder GL-3 ?
Hab auch schon gelesen das man Atf Dexron IID verwenden soll.
Bitte sagt mir die genaue beschreibung am besten einen LINK dazu,da ich vorein paar tagen neue lammelen und federn eingebaut habe möchte ich nun genau das richtige öl verwenden
VIELEN DANK  Klasse
Gespeichert
BOSE
Offline Offline
1:25 o. 1:50?? Egal, Hauptsache Sie läuft ;-)
« Antworten #1 am: 09. Februar 2010, um 10:30:07 Uhr »
Ob SAE 80 oder SAE 80 W, dass ist im Prinzip das gleiche.
Genau diese Öl wurde damals von Zündapp vorgeschrieben.
Dieses verwende ich z.B. und es läuft alles Top.
Gespeichert
MFG Roman
IMMER HART AM GAS.....BIS DER ARZT KOMMT......  ;-))
ZündappFlori
Offline Offline
« Antworten #2 am: 09. Februar 2010, um 12:52:06 Uhr »
Danke doch welcher GL wert ?
SAE 80W GL-1
SAE 80W GL-2
SAE 80W GL-3
SAE 80W GL-4
SAE 80W GL-5
? Keine Ahnung
Gespeichert
Combinette-Liebhaber
Offline Offline
« Antworten #3 am: 09. Februar 2010, um 19:37:58 Uhr »
Moin
gl 1-4
gl 5 kann probleme mit der kupplung verursachen und ist nicht gut für buntmetelle z.B. Kupfer im motor
Gespeichert
ZündappFlori
Offline Offline
« Antworten #4 am: 10. Februar 2010, um 10:51:42 Uhr »
danke Klasse  welchen Gl wert soll ich mir nun bestellen ?
Gespeichert
BOSE
Offline Offline
« Antworten #5 am: 10. Februar 2010, um 11:36:22 Uhr »
Hallo,,
 Wegschmeiss Wegschmeiss
Du sollst das Öl nicht nach dem GL-Wert bestellen, sondern nach der Viskosität....
Nimm ein SAE 80, dann passt auch der GL-Wert automatisch.  Idee3
Gespeichert
MFG Roman
cs25fahrer92
Offline Offline
« Antworten #6 am: 28. Februar 2010, um 18:34:20 Uhr »
Guck einfach auf den Motorblock, da stand es jedenfalls bei mir !!  smiley
Gespeichert
448-Freund
Offline Offline
Ostfriesland ---> Mopedland
« Antworten #7 am: 28. Februar 2010, um 20:35:52 Uhr »
Ich benutze ab jetzt nur noch stinknormales 15W-40, also gaaanz normales Getriebeöl!
Ist sogar durch eine technische Mitteilung von Zündapp abgesegnet, dünneres Öl beugt einem Verkleben der Kupplung bzw. einem Durchrutschen bei kaltem Öl vor.
Jedem das seine Öl, solange es keine Additive hat...
MfG
Gespeichert
1. Man findet keine Freunde mit Sala-at!
2. Italienisches Essen ist Pfui-Bah!
3. Man kann nie zu wenig Fett an irgendwelche Mopedteile schmiern! (hat sich bewährt....)
R 50 Typ 561-003 BJ66
M 25 Typ 434-02 BJ68
CS 50 Typ 448-010 BJ80
K 80 Typ 540-11 BJ83
GTS 50 Typ 529-029 BJ81
GTS 50 Typ 529-024 BJ79
KS 50 Typ 530-011 BJ78
KS125 Typ 521-10 BJ76
BOSE
Offline Offline
« Antworten #8 am: 28. Februar 2010, um 22:17:22 Uhr »
wie kommst du darauf, dass ein 15/40 ein ganz normales Getriebeöl ist?? Wie
Das Öl mit der Bezeichnung war immer schon ein ganz normales Motorenöl
aber sonst nichts.
Gespeichert
MFG Roman
Münche
Offline Offline
Ohne Worte.
« Antworten #9 am: 28. Februar 2010, um 22:29:39 Uhr »
Joa mach SAE 80 rein und gut ists.
Ich hätte aber zwecks Öl noch ne Frage. Wo muss ich denn das Öl für die Gabel einfüllen und welches brauch ich dann?
Danke schon mal! Klasse
Gespeichert
Wär Rechtschreibveler vindet darv si behalden
- CS 25
- C 50 Sport 517
448-Freund
Offline Offline
« Antworten #10 am: 28. Februar 2010, um 22:40:13 Uhr »
Entschuldige BOSE, mein Fehler  Klasse
Hauptsache du nimmst kein Wasser daher, hats alles schon gegeben...  Aua!
Derlei unglaublich enstellte und verfrickelte Zündapps, bei denen sowas schonmal vorkommt, gibt es leider bei uns hier oben öfter mal zu sehen...
MfG
Gespeichert
BOSE
Offline Offline
« Antworten #11 am: 28. Februar 2010, um 22:44:16 Uhr »
Hi,
alles klar....... wink
G. Roman
Gespeichert
MFG Roman
KS50 watercooled
Online Online
« Antworten #12 am: 03. März 2010, um 11:43:41 Uhr »
MfG
In der techn. Mitteilung von Zündapp war damals als Alternative hiermit auch ein ATF Öl gemeint und kein 15w-40.
Gespeichert
Zündappforever
« Antworten #13 am: 03. März 2010, um 12:45:29 Uhr »
Hi ich würde an deine Stelle auch auf ATF Getriebe Öl zurückgreifen...
Die ist auch sehr gut gegen Kupplungslammelen Belag Verklebung...
Gespeichert
Seiten: [1]   Nach oben
  Drucken
Gehe zu:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Impressum & Disclaimer
Anpassungen, Design & Layout by Dennis Bandemer ©2000-2010, alle Rechte vorbehalten!
MKPortal ©2003-2007 mkportal.it
