Hallo, Gast |
Aktive Themen |
Denfeld Satteldecke aufzi...
22.03.2024, 14:48
» Antworten: 62
» Ansichten: 28.598
Federbein Typ529 zerlegen
Letzter Beitrag: JoeBlack
21.03.2024, 08:09
» Ansichten: 377
verchromtes Schutzblech s...
14.03.2024, 14:27
» Antworten: 9
» Ansichten: 1.112
elektrisches Simulationsm...
02.02.2024, 19:12
» Antworten: 6
» Ansichten: 2.390
Bergsteiger Gebläsegegäus...
26.09.2023, 01:18
» Ansichten: 630
Kennzeichenhalter
17.09.2023, 19:41
» Ansichten: 680
Letzter Beitrag: kramer
01.09.2023, 14:53
» Ansichten: 634
Motor, Oele, Zündkerze, V...
18.08.2023, 10:08
» Antworten: 36
» Ansichten: 15.621
Entfettung und Entrostung
04.08.2023, 20:30
» Ansichten: 718
Tipp: Nachbau Lampeneinsa...
Letzter Beitrag: Malloc
09.04.2023, 18:07
» Antworten: 9
» Ansichten: 5.033
Motor, Oele, Zündkerze, Vergaser |
Geschrieben von: c50sport-dortmund - 25.09.2009, 00:42 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (36)
Hier entsteht ein Sammelthreat !
Hallo Zündappfreunde,
auf Anregung durch User unseres Forums, soll hier eine Datensammlung entstehen. dazu bitte ich Euch mitzuwirken. Diese Datensammlung soll eine Übersicht über die verschiedenen Zündapptypen, deren Motoren und die dazugehörigen Komponenten werden. Schaut euch die untenstehende Tabelle an und fügt eure Daten ein.
Fahrzeug:
Typ:
Baujahr:
Motor:
Zündkerze:
Vergaser:
Getriebeoel:
Benzingemisch:
Übersetzung:
Ihr braucht nur diese Aufstellung kopieren, in eure Antwort einfügen und dann mit euren Daten zu ergänzen.
Wichtig: Ich bitte darum dieses gewissenhaft auszufüllen und nur die Daten zu verwenden welche von Zündapp in der Betriebserlaubnis, oder dem Datenblatt angegeben wurden.
So interessiert es z.B. nicht, ob man die Maschine auch mit einem anderen Benzingemisch fahren kann als original in den Unterlagen für das Fahrzeug angegeben.
an alle schrauber+kaffee trinker |
Geschrieben von: kEnTakKi - 15.09.2009, 13:32 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (7)
hallo ich habe hier in wenig bei tips und tricks gelesen und habe mir gedanken gemacht ob ich nicht auch irgend einen trick oder tipp kenne und eben beim hände waschen schaltete es denn
ich möchte an die jenigen die es noch nicht kennen oder vllt kennt es auch noch keiner den tipp gegben zum hände waschen und zwar mit kaffee und pril oder irgend ein anderes spühlmittel
was man braucht ganz einfach morgens den alten kaffee filter nicht wegwerfen sondern kaffee reste in einen pott aufbewahren so lange bis man die gewünschte "handwaschpasten" menge hat und so viel spüli dazugeben das eine dicke masse ensteht dan testet es mal mit dem dreckigsten händen die ihr je hattet ich glaube den einen oder anderen damit was gutes erzählt zu haben und es ist zudem noch "billig"
gruß
Zündzeitpunkt mal anders einstellen( Bitte um Meinungen) |
Geschrieben von: zündi61 - 01.03.2009, 23:03 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (4)
Zündzeitpunkt mal anders einstellen( Bitte um Meinungen)Zündzeitpunkt mal anders einstellen( Bitte um Meinungen)Zündzeitpunkt mal anders einstellen( Bitte um Meinungen)
hab mal überlegt ob man den Zündzeitpunkt mal anders einstellen kann,
1. Totpunkt suchen,
also wenn der Kolben ganz oben steht,
Ok.
Kontaktabstand einstellen
Diesen Wert hab ich aus dem Handbuch: 0,35 bis 0,45 mm
mit Lehre einstellen !
Gradscheibe auf Polrad anlegen gemeinsamen O - Punkt anzeichnen
Strich anzeichnen, Polrad und Gehäuse eine gemeinsame Markierung !
Nun hab ich zwei Markierungen !
Mein Vorhaben:
Einstellung mit einer Gradscheibe
2.
Dann hab ich den Polrad Umfang gemessen bei mir:
3750 mm, entspricht 360 Grad
3750 / 360 gleich
dann entspricht 1 Grad 10,41
Diesen Wert hab ich aus dem Handbuch: Zündzeitpunkt : 1,8 mm vor OT
Rechnen: 1,8 * 10,41 gleich 18,4
Also von der Markierung das Polrad nun 18,4 mm nach links drehen,
Nun müßte ich den Zünzeitpunkt haben
Oder ????
Tipps zum Helmkauf |
Geschrieben von: ddt64 - 01.03.2009, 11:48 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (26)
Hallo!
Nach knapp 30 Jahren Zweirader"fahr"ung und fast 10 Jahren als Verkäufer für Motorradzubehör und
-bekleidung möchte ich hier mal ein paar Tipps zum Helmkauf geben.
Wichtig beim Helmkauf ist :
- Sucht euch 'nen Laden mit möglichst viel Auswahl und mehreren Herstellern im Angebot(Louis,Polo,
Helmstudio etc.).Die haben meistens auch extra geschultes Personal.Nicht nach dem Motto " wird
schon passen,der alte ist auch Größe M" aus dem Katalog bestellen.Vorab evtl.Helmtests studieren,
nicht nur dieEndplatzierung.Eine Abwertung im Test wegen aerodynamischer Schwächen oder der
Geräuschentwicklung bei 180 km/h muß einen Mopedfahrer ja nicht unbedingt interessieren.
Viel wichtiger ist
-Helme aufprobieren!!!!!!. Der teuerste Helm oder Testsieger nutzt nix, wenn er nicht
vernünftig auf eure Rübe passt. Ruhig mal 10min. mit dem Ding auf dem Kopf rumlaufen.
Viele Händler bieten auch die Möglichtkeit,Helme probezufahren.Nutzt das!!
Der Helm sollte rundum so fest wie möglich sitzen,ohne daß er irgendwo drückt.
Ist manchmal schwierig, aber möglich.Dicke Polster ( z.B. im Wangenbereich) setzen sich
im Laufe der Zeit,d.h. passen sich etwas an.
Im Stirnbereich ist meistens nicht viel Polster ,da gibt auch nix mehr nach.
Ein zu großer Helm verabschiedet sich im Unfall-Fall schneller als 'ne Ehefrau,die einen Millionär
aufgerissen hat.Oder er verrutscht beim Aufprall so stark, daß er euch die Halswirbel knackt
(Hebelwirkung).
-Achtet drauf,daß der Helm die aktuelle ECE-Norm erfüllt ( ECE 22-05).Das garantiert einen
gewissen geprüften Sicherheitsstandart.Alle weitergehenden Testergebnisse kann man nur in
Helmtests von Motorradzeitungen oder dem ADAC nachlesen.Das Kinnteil des Helms wird nach
ECE-Norm meines Wissens übrigens nicht auf Festigkeit geprüft. -Helme mit klappbarem Kinnteil sind meiner Meinung nach Blödsinn. Die bringen nur unnötiges Gewicht
von bis über 2kg ( normale Helme ca.1000- 1400g) . Ich kenne kein Modell,das man mit Brille
aufgesetzt kriegt, ohne die Brille zu verbiegen oder sich die Ohren abzureißen.
-Markenhelme bekannter Hersteller ( Shoei,Schuberth,Nolan etc.,um nur einige zu nennen,ist keine
Wertung der Qualität!) haben den Vorteil, daß man meistens auch nach 3 Jahren noch Ersatzteile
wie Visiere und -mechaniken bekommt.Das ist bei vielen " No Name" Herstellern nicht der Fall .
-Ein hoher Kaufpreis bringt nicht zwingend einen Sicherheitsvorteil. Ein großer Teil des Preises ist
oftmals auf bessere Ausstattung ( Baumwollfutter statt Kunstfaser, bessere Belüftung, Lackierung
etc. ) zurückzuführen.In der Preisklasse von 150-300 Euro krigt man auch schon sehr sichere Helme.
- keine schwarz getönten oder verspiegelten Visiere verwenden. Die sind nur für strahlenden
nschein geeignet. Sieht zwar cool aus, aber wer damit schon mal versucht hat, abends oder
nachts mit geschlossenem Visier zu fahren ( z.B. wegen Regen oder Mücken ) weiss, wie wenig man dann noch
sieht. Dazu noch die 15 Watt- Funzel im Scheinwerfer und man kann die Fahrbahn ehr ertasten als
sehen...
Das sollten die wichtigsten Punkte beim Helmkauf sein. Wer noch Ergänzungen oder Fragen hat: immer her damit!!
Detlef
Kunststoffaufbereitung |
Geschrieben von: sx80sucher - 12.02.2009, 19:32 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (4)
Habe einige kunststoffpflege und reinigungsmittel probiert und bin absolut von den produkt mit den namen " Sonax Xtreme Kunststoffgel" überzeugt.
Das ist eine tube und die konsistenz milchig weiß und cremig.
Wird mit einen tuch aufgetragen, und nach kurzer zeit abpoliert.
Wie neu!
Achtung !!! Vor einstellen -hier lesen- |
Geschrieben von: c50sport-dortmund - 02.12.2008, 21:44 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (1)
Hallo liebe Mitglieder,
diese Rubrik (Tips & Tricks) ist gedacht um ERFOLGREICHES Vorgehen zu dokumentieren.
Bei den im oberen Bereich fettgedruckten Themen handelt es sich um Anleitungen für selbstgebaute Hilfsgeister, die das Arbeiten in der Werkstatt erleichtern.
Hier also nur Berichte einstellen um anderen mitzuteilen, wie Ihr Probleme gelöst habt die sehr schwierig sind bzw. oft vorkommen.
Anfragen bei Problemen bitte in "Zündapp allgemein" stellen!
Vielen Dank!!
