Einstellbare Hauptdüse Bing-Vergaser - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Einstellbare Hauptdüse Bing-Vergaser (/showthread.php?tid=1599) |
Einstellbare Hauptdüse Bing-Vergaser - Torsten - 16.08.2003 Wenn man Zugriff auf eine Drehmaschine hat, ist es keine Zauberei, sich eine einstellbare Hauptdüse anzufertigen, die auch richtig funktioniert. Die käuflichen Einstell-Düsen haben oft einen zu steilen Kegel, deshalb reagieren diese Düsen extrem empfindlich bei der Einstellung. Mit etwas Überlegung lässt sich aber eine Düse mit einem flacheren Kegel anfertigen, die bei weitem unempfindlicher und somit leichter einstellbar ist. Einstellbare Hauptdüse Bing-Vergaser - Torsten - 16.08.2003 Und hier noch die Zeichnung dazu, als Grundlage lässt sich gut eine alte Hauptdüse verwenden. Nach der Einstellung sollte man die Düsennadel mit einer zusätzlichen Madenschraube kontern, dann verdreht sich da auch nichts. Viel Spaß beim Nachbauen wünscht Torsten |
