Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken (/showthread.php?tid=29764) |
Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - suzuki-gs - 31.03.2011 Hallo zusammen, ich hab mir nun einen Adapter fürs Kerzenloch "entwickelt" und gedreht. Damit hab ich mich nun dran gemacht bei einer meiner Gammel-Motorenleichen den Zylinder abzudrücken: Das Werkzeug: ![]() Und so ist es Einsatzbereit mit einer handelsüblichen Fettpresse: ![]() Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - suzuki-gs - 31.03.2011 Fettpresse drauf:
Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - suzuki-gs - 31.03.2011 Bis das Fett abhaut. Das Ganze geht natürlich nur, wenn alle Kanäle zu sind:
Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - suzuki-gs - 31.03.2011 Fertig! ![]() ...und hier die Zeichnung, zum nachbauen ! Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - HansiW - 29.07.2011 Hallo, klasse Sache! Aber was machst bei seitlich, schrägen Kerzenloch? Hat da jemand ne passende Idee? Grüßle HansiW Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - gts50heizer - 31.07.2011 da müsste es eigentlich auch klappen da das fett ja trozdem reinkommt und den erwünschten druck aufbaut mfg Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - HansiW - 31.07.2011 Ja, hast eigentl. Recht. Kriegst den Kolben unten ganz raus? Wie verschließt du im Unteren Teil die Absaug.- bzw Abgasöffnung? Danke u Grüßle HansiW Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - ZündappZl25 - 31.07.2011 Steht da doch. Es geht nur solange bis das Fett an einem Kanal rauskommt. Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - HansiW - 02.08.2011 Sorry, hast Recht. Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil. ich gelobe Besserung! Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - Kohlrabi96 - 05.05.2013 Hallo Wenn der Kolben kaputt ist geht auch ein 3 Arm abzieher. Auf die kühlrippen acht geben!!!! Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - Helme - 20.05.2013 Hallo suzuki-gs, eine tolle Idee (Ein altes Riesenteil von 1940, aber läuft gut.) Grüße Helme Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - Ramon2901 - 20.05.2013 Die Idee ist echt gut Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - liguana2012 - 20.02.2014 habe sowas auch schon mal gemacht . geht aber definitiv nur zum ersten lösen des kolbens , wenn dieser zwischen auslassoberkante und oberem totpunkt steht , weil das fett sonst über den auslasskanal entweicht und somit keinen druck auf den kolbeb ausüben kann . m.f.g. liguana2012 Re: Mein neues Werkzeug - stramme Zylinder Abdrücken - Helme - 29.04.2014 Jetzt hab ich das gleiche Problem bei einer Hercules ZX 1,sie hat Orginal erst 3120 km auf dem Buckel, habe schon WD 40 in den Zylinder reingespritz(4Tage) noch ist nicht´s pasiert,keine Bewegung. Jetzt muß ich mir auch so ein Teil drehen,´mal sehen wies geht, hab sowas noch nie gemacht. |
