Zündapp 429 Hinterradeinbau Problem - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Zündapp 429 Hinterradeinbau Problem (/showthread.php?tid=29927) |
Zündapp 429 Hinterradeinbau Problem - fredld - 10.04.2011 Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab ein Problem mit meiner 429er und dem wieder einbauen des Hinterrades. Immer wenn ich das Ding wieder eingebaut habe ist es fest und dreht sich keinen Milimeter. Habe die Bremsen gewechselt und beim Ausbauen nicht darauf geachtet wie die ganzen Beilagscheiben usw. da drauf gehören. Ich denke ich mach da irgendwo einen gedanklichen Fehler. Ich hab auch schon festgestellt wenn ich die beiden Befestigungsschrauben nicht festziehe (Blödsinn) dann läuft das Hinterrad locker durch und dreht sich wie vorher, aber so kann ich ja nicht fahren. Also kann mir jemand sagen oder am besten per Bild zeigen welche Schraube und Beilagscheibe usw. wo und wann auf die Achse gehört damit sie wieder sauber läuft. Schon jetzt herzlichen Dank für die Hilfe und die Anworten. Fredl aus Aschau |
