Bergsteiger Radlager - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Bergsteiger Radlager (/showthread.php?tid=56668) |
Bergsteiger Radlager - schlossgeist - 01.09.2021 hallo! wie jeder weiss, sind alle konen lager nur ein behelf. ratterfrei läuft keines, auch nicht mit neuteilen und feinster einstellung! daher alle fehlerquellen bestmöglich minimieren. heute zu den radlagern. die neuen nachbaulager nehme ich nicht mehr! butterweiche kugeln für max. 1000km. ausserdem sind da bei bergsteiger nachbauten nur 7 kugeln drin, original sinds 9! bei z.b. 429 sinds als nachbau 9 , original sinds 11! (foto) also werden die alten kugeln entfernt und die käfige gereinigt. dann mit neuen präzisionskugeln und fett befüllt. 6,35mm Chromstahl 100cr6, härte 60 66hrc. z.b. von gap kugellager ohg in enger. 100st für 6,60e inkl versand. wesendlich besser, haltbarer und viiiiel günstiger..... grüsse markus RE: Bergsteiger Radlager - Totti63 - 02.09.2021 Hallo Markus, das mit dem Radllagern kann ich nur zu 100% bestätigen. Der Vorbesitzer meiner Bergi hat auch die Radlagerschalen mit Kugeln und Fett befüllt und die Konen eingestellt. Letzten Winter hatte ich vorne und hinten alles gesäubert und neu gefettet. Seitdem ich die Bergi habe, sind noch die gleichen Kugeln und Konen drin. Habe seitdem über 5000 km gefahren und die Lager drehen sich immer noch sehr gut. Gruß Thorsten |
