jamarcol-auspuffe - Druckversion +- ZÜNDAPP:NET (https://www.zuendapp.net/FORUM) +-- Forum: Thema ZÜNDAPP (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks (https://www.zuendapp.net/FORUM/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: jamarcol-auspuffe (/showthread.php?tid=8010) |
jamarcol-auspuffe - wctom - 14.06.2007 hi! viele zündapps(auch meine) haben einen jamarcolauspuff dran sind halt billig. ich hab ne möglichkeit gefunden den deckel hinten am endtopf, wo die pfeife dranhängt, rauszukriegen. also: schraube unten hinten am auspuff raus kleinen rigipsdübel(normaler 12er oder 14 er geht auch) hinten ins loch stecken, der verhakt sich dann beim normalen dübel ne schraube mit ner stabilen unterlegscheibe reindrehen(mit gefühl) dann an die unterlegscheibe ein seil dran und das seil an nem baum oder so festmachen dann vorsichtig das ganze moped anrucken. klingt brutal,geht aber gut und beschädigt das gewinde unten am auspuff nicht. mit einem schraubenzieher,mit dem man im gewinde rumstochert wird nur das gewinde hin. mfg Re: jamarcol-auspuffe - Atomic - 19.06.2007 Hallo Da gibt's aber noch eine viel einfachere Methode...... ich hatte den Auspuff auch, sowohl an der KS 50 (wo er auch eigentlich drangehoert, aber umgebaut werden muss damit er auch zu der Motorcharakteristik passt) wie auch an der C 50 Sport. Man nehme: Eine ganz gewoehnliche Fahrradspeiche und eine beliebige Art von Zange, ausserdem natuerlich einen 10er Schluessel, alternativ Kreuzschraubenzieher (je nachdem was fuer eine Schraube den Einsatz im Auspuff haelt). Also erst mal diese Schraube rausdrehen (logisch!) Dann mittels Zange am Gewinde-Ende der Fahrradspeiche eine Oese biegen, wo man einen Finger durchstecken kann. Nippelende der Fahrradspeiche in den Auspuffeinsatz einfuehren, dabei etwas drehen - der Auspuffeinsatz hat eine Anzahl Loecher in denen sich der Nippel "fangen" wird. Sobald solch ein Loch gefunden wurde, Auspuffeinsatz mit sanftem Ruck herausziehen - fertig. Falls der Auspuff schon einige Zeit im Einsatz war und Russ diese Herausziehen erschwert,kann man statt des Fingers auch die bereits genannte Zange nehmen - das klappt garantiert. Beste Gruesse.... Adam Re: jamarcol-auspuffe - wctom - 19.06.2007 bei mir ist der auspuff unten aufgescheuert und leicht oval,durcchs in die kurve legen habs schon mit ner vorn gebogenen zange probiert und dann in eines der löcher,bringt man aber nich raus!! geht nur mit dem dübel!! und da auch sauschwer... Re: jamarcol-auspuffe - Schlaglochsucher - 18.08.2007 Erinnert mich irgendwie an meine Kindheit - da hieß es auch,bei Zahnschmerzen einen Bindfaden um den Zahn binden, das andere Ende an die Türklinke und dann die Tür zuhauen.... Re: jamarcol-auspuffe - 517er-Bastler - 20.07.2008 Wie reinigt ihr dann den Auspuff, WENN ihr ihn draussen habt?? Oder wie oft macht ihr das, gibt es da ein Intervall?? MFG Andi Re: jamarcol-auspuffe - Zündappa - 20.07.2008 das reinigenist ganz leicht, denn das einzige was da zu wird ist die flöte, da werden dann die löcher zu, und die muss man dann einfach mit einem schraubenzieher wieder frei popeln, geht ganz leicht und schnell Re: jamarcol-auspuffe - Björn - 20.07.2008 Hallo, ich brenne den Auspuff immer mit einm Bunsenbrenner aus geht auch super, da muss man nur aufpassen das der chrom nicht blau anläuft mfg. Björn Re: jamarcol-auspuffe - 517er-Bastler - 20.07.2008 Hallo nochmal, und den Auspuff selber, sprich den Schalldämpfer reinigt ihr drinne nicht?? Re: jamarcol-auspuffe - Björn - 20.07.2008 also ich reinige den auch immer mit, wie gesagt dabei muss man nur drauf achten das der Chrom nicht so doll anläuft mfg. Björn Re: jamarcol-auspuffe - 517er-Bastler - 21.07.2008 Und mit Chemie geht da nix?? mitm Ausbrenne habs ich ned so, der letzte is dabei drauf gegangen MFG Andi Re: jamarcol-auspuffe - Zündappa - 21.07.2008 hau einfach ordentlich benzin rein, vorne mit einen korken dicht machen, dann benzin rein, hinten zu halten und mal ne zeit lang schüttenln, stehten lassen schütteln usw da löst sich des öl schön danach kannst ihn noch mit backofenreiniger vollsprühen, dann müsste alles draußen sein Re: jamarcol-auspuffe - 517er-Bastler - 22.07.2008 Hallo, danke für die Antworten, eine Frage noch. Wie oft reinigt ihr den Auspuff?? MFG Andi Re: jamarcol-auspuffe - Zündappa - 22.07.2008 alle halbe jahr, also alle 5000km wobei ich immer nur die flöte sauber mache Re: jamarcol-auspuffe - 517er-Bastler - 22.07.2008 Ok Danke Zündappa, ich werd ihn dann öfters mal reinigen, weil sie bei mir ja auch jeden Tag laufen muss, Nochmals danke MFG Andi Re: jamarcol-auspuffe - Zündappa - 22.07.2008 normal merkst du das, bei mir kam des in ein par tagen recht rasch sie zog immer schlechter, und auf einmal ging sie nur noch 50kmh des fing am montag an und am mittwoch war dann ende, dann musste ich sie ausputzen Re: jamarcol-auspuffe - Bluss - 13.04.2009 Moin ich habe auch einen Jamacol Auspuff und der wirde als locker Re: jamarcol-auspuffe - meathome - 13.05.2009 Hallo, ich hatte mir auch so ein Teil zugelegt. Finde aber der passt nicht wirklich an meine GTS. Musste den Krümmer biegen. Jetzt habe ich einen offenen KS50 Auspuff dran und der passt sehr gut. Gruß Uwe Re: jamarcol-auspuffe - sammysauf - 29.05.2009 Ausbrennen is ganz weinfach des beste und man kann auch vermeiden das des chrom blau wird: einfach um den ganzen auspuf und auch den krümmer auser der is schon blau tücher ganz dik rumwikeln und dan die tücher mit wasser nas machen ! dan mit nem bunsenbrenner in den krümmer reinheitzen! und mit ordendlich wasser die tücher külen des dauert zwar länger als wie ohne kühlung aba des haut extrem gut hin! mach des bei meinem jamarcol an meiner gts jedes halbe jahr und man merkt dan immer den unterschied gewaltig! Re: jamarcol-auspuffe - apmario - 29.08.2009 Was sind denn die "großen" Unterschiede zu einem Orginalauspuff. Außer der Preis??? MfG Re: jamarcol-auspuffe - kEnTakKi - 15.09.2009 (20.07.2008, 16:17)Björn link schrieb: Hallo, kan man ein wenig entgegenwirken wenn man den ausouff mit nassen"alten" handtüchern einwickelt und stets nass hält beim ausbrennen Re: jamarcol-auspuffe - Moped Sammler - 04.11.2009 www.Moped-Fans.jimdo.com unsere HP wir freuen uns über jeden besuch und Gästebuch eintrag Re: jamarcol-auspuffe - touri - 25.11.2009 Also 40% kann ich mir auch nicht vorstellen,aber im Durchzug merkt man es deutlich wenn er vorher ziemlich verrußt war. Re: jamarcol-auspuffe - S_I_T - 31.03.2016 Auspuff ausbrennen find ich nicht so toll vor allem kanns da schnell mal Probleme mit dem Nachbarn geben. Ich mach das immer mit technischen Natriumhydroxid (Abflussreiniger) gibts in der Apotheke für 6 Euro das kg. Krümmer mit einem Korken verschließen und dann voll machen mit dem vorher angerührtem Wasser/Natriumhydroxid Gemisch. 3 Tage stehen lassen und der ist innen wieder Blitze Blank ab und zu mal mit einer langen Gewindestangen oder ähnlichem umrühren. Mfg Benjamin Re: jamarcol-auspuffe - zündapp4340102 - 01.04.2016 (31.03.2016, 22:53)S_I_T link schrieb: Auspuff ausbrennen find ich nicht so toll vor allem kanns da schnell mal Probleme mit dem Nachbarn geben. Ich mach das immer mit technischen Natriumhydroxid (Abflussreiniger) gibts in der Apotheke für 6 Euro das kg. Krümmer mit einem Korken verschließen und dann voll machen mit dem vorher angerührtem Wasser/Natriumhydroxid Gemisch. 3 Tage stehen lassen und der ist innen wieder Blitze Blank ab und zu mal mit einer langen Gewindestangen oder ähnlichem umrühren. und wo entsorgst du die plörre dann? mfg philipp |
