Nachdem ich mich im Forum nicht vorgestellt habe, fange ich direkt mit einem kleinen Tip an.
Bei meiner Combinette war der Ansaugstutzen defekt.
Leider gibt es zur Zeit im Erztateilhandel nur Ansaugstutzen, die aus dem 3D-Drucker stammen.
Die sind so zäh und ungenau, dass sie nicht wirklich zu verwenden sind.
Als Alternative habe ich nun einen Kraftstoffschlauch mit Innendurchmesser von 18mm und Aussendurchmesser von 25mm verwendet.
Der ist aus NBR gemacht, dem gleichen Material, aus dem auch die originalen Ansaugstutzen hergestellt sind.
Der Schlauch muss zur Montage beidseitig etwas schräg angeschnitten sein, damit er gut passt.
Auch muss man beim Spannen der Schellen vorsichtig anziehen, damit er schön sitzt.
Einmal angezogen, ist er dann in seiner Funktion vom Original nicht zu unterscheiden.
Und sogar wesentlich günstiger
Grüße aus München^^
Grüße aus München^^
