Umbau auf 12V schnell, einfach und billig, keine kaputten birnen mehr
hi
ich hab nach Ewalds Schaltplan mal einen Ladereger eingebaut
hab zwar nicht alles so eingbaut wie es sein soll, aber funktioniert top und is einfach
ich hab jetzt 12v und 35w. Ich hab vorne jetzt noch eine 21w Birne drin und hinten eine 4w
die 4w Birne hinten rein reicht völlig, da muss es gar nicht mehr sein.
Vorne versuche ich jetzt noch eine 30w birne zu finden, obwohl die 21w jetzt schon sau gut geht
und so hab ichs gemacht:
hab mir diesen Laderegler gekauft, war nicht recht teuer
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...:IT&ih=002
dann hab ich einfach des gelbe Kabel von der Zündung abgezwickt, und die beiden Enden mit einer solchen steckklemme wieder zusammen gemacht und oben rechts angeschlossen
und dann hab ich noch ein stück Kabel von unten rechts angeschlossen und auf den rahmen gelegt
und fertig  Yahoo
des ging in 5 min, und jetzt hab ich sehr viel Licht, und die Lampen brennen auch nicht durch, wenn ich mit 70 einen Berg runter donner.
Ich stell auch noch ein Foto ein
Meine Zündapps:   - ZD 40
                                - HAI 50
                                - SX 80
2-Takt-Power    statt    4-Takt-Trauer
hier mal die bilder
und nochmal, mein braucht keine ulobox oder so, einfach nach der zündung anschliesen
.jpg   Laderegler24354.JPG (Größe: 212,78 KB / Downloads: 2.491)
.jpg   Laderegler2466.JPG (Größe: 158,54 KB / Downloads: 2.451)
                                - HAI 50
                                - SX 80
ich habe eine kurze Frage dazu. Bei meinen Zündapps brennen ebenfalls die Birnchen durch.
Ich habe versucht den Laderegler nach ewalds Schaltplan nachzubauen. Leider ohne Erfolg.
Benutzt du den Laderegler zum Laden eine Batterie, oder nur zur Spannungsstabilisierung ?
Was bedeutet "gelbes Kabel von der Zündung abgewickelt" ?
Ich würde dieses Konstrukt gerne für eine CS 25 und eine GTS benutzen.
Uwe
hi
das heißt abgezwickt, also abschneiden, ich habs halt mitten dirn abgeschnitten, weil ich ja eine verbindung zum laderegler brauche
ich hab nur diese 2 kabel angeschlossen, das gelbe und die masse
aber ich muss noch eines vom gelben nach links unten legen, sonst hilft das nix, sagt ewald, weil ich ja keinen akku habe, darum muss ich den oben rechts und den unten links verbinden
aber das licht geht wie sau
                                - HAI 50
                                - SX 80
Merci für die schnelle Antwort. Ich werde mir mal 2 von den Reglern zulegen. Leider gibt es bei Koch, da wo du gekauft hast keine mehr.
Uwe
frag doch mal nach, ob er wieder welche bekommt
                                - HAI 50
                                - SX 80
Hi.
ich habe mir 2 Laderegler für einen Chinaroller gekauft. Bin mal gespannt ob das funktioniert.
Uwe
was für eine Zündanlage ist bei deinem Moped verbaut ? Kontakt- oder kontaktlose Zündung ?
Uwe
ich habe folgenden Regler gekauft.
[Bild: p8121154cm1.th.jpg]
Leider kenne ich die Pinbelegung nicht. Denke mal Masse ist rechts unten.
Passt auf Baotian, Rex, Jinlun Zongshen.
Uwe
was mir noch unklar ist, wie ist dein Regler denn angeschlossen ? Ich habe die gleiche Belegung ausprobiert, mit dem zusätzlichen Kabel von recht oben nach links unten. Das funkt dann.
Wenn ich Masse unten rechts reinstecke und vom Lichtanker kommend nach links oben, bekomme ich zwar ne Gleichspannung links unten geliefert, aber ohne Last, nicht begrenzt. Steigt auf über 20V an.
Uwe
ich habe eine kontakt zündung
ja die 20V sind gaub ich normal, das ist die leerlaufspannung, mach mal die lampe an und miss dann
                                - HAI 50
                                - SX 80
Ich habe mir jetzt auch für meine CS25 den Regler von Koch gekauft. Mal sehen wie das Licht dann ist. Ich werde mir dann wohl so das hellste holen, was es gibt. Man kann dann ja auch eine Fernlichschalter einbauen, oder?
Grüße, Finn
1. Zündapp CS25 Bj. 83 | Gekauft 14.6.08 | Nicht mehr meine
2. Yamaha DT50R Bj. 91 | Gekauft 14.5.09
3. Zündapp GTS 50 5-Speed | Gekauft 13.10.09
[Bild: my.php?image=zndschlappws0.jpg]
Zitat:Am Öl kann's ja nicht gelegen haben, war ja keins drin!
Wenn's klappert isses wenigstens noch dran!
für was denn einen fernlicht schalter? willst du das licht dann dunkel haben? sei doch froh wenn es hell ist
                                - HAI 50
                                - SX 80
Ne. Dachte ja nur, dass das eventuell Sinn machen würde. Ist das eigentlich egal, was man für eine Zündung hat und hast du nun das Kabel von oben rechts nach unten links gelegt, oder geht das nicht?
Grüße, Finn
ja eine kontakt zündung must du halt haben, dnn musst du das gelbe kabel oben rechts und unten links anschliesen und weiterleiten
und dann musst du noch einen anschluss zur masse legen und den unten rechts amschliesen
ich mal mal eine einfache zeichunung
also einfach das gelbe kabel da 2mal anschliesen und die masse einma dran und feritg
ich hab das gelbe kabel einfach 2mal durchgeschnitten, dann an das ende von der zünung und an das ende des zwischen stücks eine klemme
und
dann noch an die andere seite des zwischen stücks und an das ende das vom verteiler kommt eine klemme
geht ganz leicht  Daumhoch
sorry wegen der schlechten qualität, aber das paint taugt einfach nix
.jpg   Schaltplan_fur_12V.JPG (Größe: 26,32 KB / Downloads: 2.819)
                                - HAI 50
                                - SX 80
wie sehe ich, was für eine Zündung ich habe? Ich habe eine 83er CS25 und da sollte alles original sein. Was wäre denn dann da für eine Zündung drin?
na mach den seitendeckel auf und schau nach!  Yes
                                - HAI 50
                                - SX 80
#18
ich hab gestern den Regler eingebaut. Das gelbe kabel daran angeschlossen wie es soll und die masse an den rahmen gelegt. Aber ich habe das gelbe kabel dann an der Lüsterklemmenreihe abgenommen, weil ich ja noch keine 12V Birne für vorne habe. Ich habe nur hinten schon eine 12V 4W reingebaut. Ich bin dann gestern Abend noch losgefahren mit ein par Rollerkollegen und dachte, dass ich ja mal den Zündschlüssel ganz umdrehen kann. Also nicht die Mittelstellung ohne Licht sondern die rechte mit Licht. Und die Birne hinten leuchtete und das ganz schön stark. Bei 52km/h ist sie auch noch nicht durchgebrannt. Aber wie kann das anfgehen? Der regler ist sozusagen nur an Masse angeschlossen. Normal habe ich dann immernoch 6V, aber hinten hatte ich ja schon eine 12V. und die war richtig hell.
Kann ich eigentlich so eine H4 60/55W vorne reinbauen?
#19
(29.08.2008, 10:54)Zünddichschlapp link schrieb: ich hab gestern den Regler eingebaut. Das gelbe kabel daran angeschlossen wie es soll und die masse an den rahmen gelegt. Aber ich habe das gelbe kabel dann an der Lüsterklemmenreihe abgenommen, weil ich ja noch keine 12V Birne für vorne habe. Ich habe nur hinten schon eine 12V 4W reingebaut. Ich bin dann gestern Abend noch losgefahren mit ein par Rollerkollegen und dachte, dass ich ja mal den Zündschlüssel ganz umdrehen kann. Also nicht die Mittelstellung ohne Licht sondern die rechte mit Licht. Und die Birne hinten leuchtete und das ganz schön stark. Bei 52km/h ist sie auch noch nicht durchgebrannt. Aber wie kann das anfgehen? Der regler ist sozusagen nur an Masse angeschlossen. Normal habe ich dann immernoch 6V, aber hinten hatte ich ja schon eine 12V. und die war richtig hell.
na ich weis ja nicht wie du das angeschlossen hast, aber denn du meinst, das das licht erst nach dem laderegelr hell wird, ist das falsch
ich kann mir nicht erklären, wie du das angeschlossen hast, das nur das hintere licht mit 12V leuchtet?
mach doch mal ein foto
                                - HAI 50
                                - SX 80
#20
Hier mal 2 Bilder:
[Bild: dsc00007by5.jpg]
[Bild: dsc00008tl0.jpg]
#21
Hi Smiley
Ich will jetz mal was wissen hier. Und zwar kommen aus der Lichtspule 6 Volt. Die gehen also HIER direkt an diesen regler, und zwar gleich an zwei Anschluesse - und ausserdem auch noch (gleichzeitig) direkt an den Scheinwerfer.
Also wo sollen denn da bitte die 12 Volt herkommen?????
Es wuerde ja Sinn machen wenn die ("6V") Anlage unbelastet schon mehr als 12V rausrueckt UND AUSSERDEM die licht spule an EINEN Eingang des Reglers und der Scheinwerfer an einen ANDEREN Anschluss des selben geklemmt werden.......
Aber solange der Scheinwerfer noch immer parallel zum "Regler" liegt regelt dieser ueberhaupt nix.
Beste Gruesse.....
Adam
- - Reiskocher-Fahrer vom Dienst! - -
- - Konnte Bremse nicht reparieren, habe lauteres Horn eingebaut! - -
#22
(06.09.2008, 18:40)Atomic link schrieb: Hi Smiley
genau die frage stelle ich mir auch, aber glaub mir einfach, es ist so!
mein freund sagt, das licht ist so hell, das er immer den spiegel runterstelle muss, weil es ihn sonst blendet, es hat zwar nicht so viel masse wie ein roller licht, aber mit den 15W sieht man doch ganz gut
                                - HAI 50
                                - SX 80
#23
Übertreibts nicht mit den Lampen.
Ihr könnt nich infach eine H4 oder H7 Lampe in herkömmliche Mofafassung reinwürgen. Leuchtet tut es zwar, aber leider wird dann warscheinlich auf kurz oder lang der Reflektor verkokeln oder die Kabel wegbrutzeln oder die Zündung schaden nehmen.
Ein Schaltplan wäre mal nett, dass auch ich vertshe wie ihr das angeschlossen habt.
Danke!
#24
wir ham keine H4 oder so eingebaut.ich hatte nur gefragt, ob das geht. Ich habe jetzt ne Stinknormale 12V 15W Kugellampe drin mit einer P26S Sockel
#25
@Muecke:  ich hab doch schon einen plan gemacht, blätter doch mal um
                                - HAI 50
                                - SX 80
#26
Soweit ich weiß ist die Spannung Lastabhängig ( wurde in einigen Topics bereits reichlich diskutiert ).
Das bedeutet : Wenig Last -> hohe Spannung, Hohe Last -> geringe Spannung.
Wieso ist das so ?
Ganz einfach: Die Spulen sind so angepasst dass bei 6V entsprechend Strom für die Lampen fließt. Nimmt man den Strom weg, wird nach wie vor Leistung produziert ( P = U * I ); weniger I ( Strom ) hat also mehr U ( Spannung ) zur Folge.
Dem ganzen kann man durch einen Festspannungsregler abhelfen, allerdings nur begrenzt.
Alternativ hierzu könnet man einen "elektronischen" Lastwiderstand bauen, der die Spannung konstant auf 12 V hält. Hatte ich bereits vorgeschlagen, jedoch nur Kritik geerntet ( ok, zugegebener Maßen ist es keine Ideallösung, aber billig ). Der Bauteilaufwand wäre ca 10 € ( inklusiv Platine ). Ich konnte die Schaltung leider noch nicht ausprobieren, werde es aber demnächst tun.
Problem an der Geschichte : Man kann zwar die Spannung ändern, jedoch nicht die Wattzahl ( fragt sich dann ob es dadurch heller wird ).
Falls jmd in der Nähe wohnt und experimentier freudig ist kann er gerne mal verbeikommen - also Lohn auch gerne den Regler behalten Smiley
MfG
Helium
http://www.zuendapp-hq.org
Zündapp M25 BJ 1971
Zündapp Sport-Combinette 515-004 BJ 1963
Zündapp M50 BJ 1973
#27
(13.09.2008, 09:45)Helium link schrieb: Problem an der Geschichte : Man kann zwar die Spannung ändern, jedoch nicht die Wattzahl ( fragt sich dann ob es dadurch heller wird ).
also mit meinem laderegler funktioniert das schon
ich hab jetzt 12V und 35W
hab im moment insgesammt 19W drin, weil ich noch keine 30W vorderbirne hab, und die 15w is auch sau hell
nach deiner rechnung müsste ich ja dann nur 9,5 w haben, ich hab aber sicher mehr  Yes
und zwar hab ich mehr, nicht weil das ding die physikalischen gesetzte überspringt, sondern weil original sicher keine 6V 19W aus der spule kamen, sondern viel viel mehr, darum brennen auch die birnen durch
mit dem laderegler hat man halt dann 12V, und so viele watt wie die spule noch her gibt  Yes
                                - HAI 50
                                - SX 80
#28
Das macht die Sache dann noch einfacher.
Die Last die ich nutzen möchte ist in der Lage 100 W (!) zu verbrennen ohne dabei "über den Jordan zu gehen".
Wie gesagt : Leider hab ich noch kein versuchsobjekt. Meine Combinette ist noch nicht ganz einsatzfähig. Wenn ich nächste Woche die Zeit dazu aufbringen kann, werde ich das ganze mal unter Laborbedingungen testen Smiley
Nachteil ist aber immer noch die Belastung welche für den Generator dadurch entsteht. Fragt sich nun ob er die Dauerbelastung aushält - denke aber schon ....
Wenn die Schaltung funktioniert stell ich nen Schaltplan auf meine Webseite und geb hier bescheid Wink
MfG
Helium
Zündapp M25 BJ 1971
Zündapp M50 BJ 1973
#29
@zündappa:
huhu endlich mal einen schaltplan, den ich verstehe hehe... die von ewald sind iwie ne nummer
zu hoch für mich hehe
#30
Hallo, Wavetowel2
ich habe da einen schönen Schaltplan gefunden.
(der link geht wieder)
http://www.emmentreiber.com/displayimage...fullsize=1
Peter
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
