Zündkerzenbilder
Hier seht ihr eine Reihe von Zündkerzenbilder und was wahrscheinlich die Ursache dafür ist.
[Bild: post-6-1071415887.jpg]
Normaler Gebrauchszustand
Diese Zündkerze ist in einem normalen, guten Zustand. Der Isolator besitzt eine rehbraune bis weiß-graue Färbung und beweist, dass die Kerze im optimalen Temperaturbereich arbeitet. Die Färbung zeigt auch, dass die Zündung und das Kraftstoff-Luft-Gemisch richtig eingestellt sind.
Die Elektroden sind nicht abgenutzt, haben meist nur geringste Ablagerungen und die Kerze hat den richtigen Elektrodenabstand. Sie ist damit noch gut für viele weitere Kilometer.
[Bild: post-6-1071415959.jpg]
Verschlissene Elektroden
Hier sieht man extremen Abbrand der Elektroden. Dies wird zu schlechter Beschleunigung und Startproblemen führen. Obwohl die Kerze eine gesunde Färbung und kaum Ablagerungen hat, führt an einem Austausch kein Weg mehr vorbei. Eigentlich wäre der schon viel früher nötig gewesen.
Man sollte eine Kerze mit gleichem Wärmewert wählen, die den Angaben in der Bedienungsanleitung entspricht.
[Bild: post-6-1071416013.jpg]
Verbrennungsrückstände
Diese hellbraunen Verkrustungen an der Elektroden und am Isolator werden durch öl oder Benzinzusätze verursacht. Die Kerze wird nicht mehr zuverlässig arbeiten und die Verbrennung verschlechtert sich.
Meist geraten erhöhte ölmengen in den Verbrennungsraum, werden unvollständig verbrannt und hinterlassen diese Rückstände. Prüfe die Ventilführungen und -sitze und verwende keine Benzinzusätze. Auch das Wechseln der Benzinmarke kann helfen - nicht jedoch der Einbau von heißeren Kerzen.
[Bild: post-6-1071416092.jpg]
Rußablagerungen
Recht üblich aber zunächst nicht weiter gefährlich sind flockige, schwarze Rußablagerungen am Isolator oder dem Metallkörper. Sie sind ein Indiz für ein zu fettes Kraftstoff-Luft-Gemisch für den momentanen Betriebszustand. Ist eine heiße Kerze montiert, genügt dafür schon eine längere Stadtfahrt.
Hält der Zustand an und ist der Benzinverbrauch sehr hoch, kann der Vergaser verstellt sein, es können sich Düsen gelockert haben oder der Choke wurde nicht vollständig deaktiviert. Eventuell ist der Zündfunke auch zu schwach, weil Zündspule, Kabel oder Kontakte defekt sind.
[Bild: post-6-1072431448.jpg]
Gebrückte Elektroden
In den alten Motorradzeiten, als der Kraftstoff schlecht war, kam dieses Problem häufiger vor. Zwischen den Elektroden hat sich durch Ablagerungen eine Brücke gebildet - die Kerze hatte "einen Faden gezogen". Zweitakter waren hier besonders empfindlich.
Hier hilft Reinigen und die Verwendung von besserem Kraftstoff sowie hochwertigem öl. Natürlich kann das Problem auch tiefer liegen, also bei verschlissenen Kolben und Zylindern.
[Bild: post-6-1071416216.jpg]
ölrückstände
Das sieht übel aus! ölig-schmierige Rückstände zeigen, dass große ölmengen in den Verbrennungsraum gelangen. Die Ursache könnte bei den Ventilführungen liegen oder bei verschlissenen Kolben, Kolbenringen und Zylinderlaufbahnen.
Ein Kompressionstest gibt hier Auskunft. Meist führt dies zu einer größeren Motorüberholung.
Bei Zweitaktern kann dieser Zustand übrigens auch auftreten, wenn die Kurbelgehäusedichtung versagt und Getriebeöl angesaugt wird.
[Bild: post-6-1071416286.jpg]
Verspritzte Ablagerungen
Dieser Fehler ist schlecht zu erkennen. Kleine Spritzer von Verunreinigungen deuten darauf hin, dass sich im Einlaßtrakt Schmutz befindet, der eingesogen und zerschmolzen wird. Auch eine verschmutzte oder defekte Einspritzdüse kann der Grund sein.
Der Fehler wird durch das Reinigen der Vergaser und neuen Luftfilter behoben. So man sie hat, muß man die Einspritzdüsen wechseln.
[Bild: post-6-1071416350.jpg]
überhitzung
In diesem Fall erkennt man, dass der Isolator kalkweiß ist und keinerlei Ablagerungen aufgetreten sind. Der Metallkörper kann sich sogar bläulich verfärbt haben. Der Motor ist viel zu heiß gelaufen!
Die Ursache könnte in einem zu niedrigen Wärmewert der Kerze, einem verstelltem Zündzeitpunkt (früh) oder an einem zu mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch zu suchen sein. überprüfe daher alle Punkte und montiere neue Kerzen.
[Bild: post-6-1071416407.jpg]
Benzinrückstände
Diese Kerze sieht der oben gezeigten sehr ähnlich, wenn sie heraus geschraubt wird. Nach kurzer Zeit werden die feuchten Stellen jedoch trocknen und es bleibt meist nur ein Rußbelag übrig.
Entwarnung: Dies ist kein öl, sondern nur Kraftstoff. Der Motor ist schlicht und ergreifend "abgesoffen", weil zuviel Benzin in den Verbrennungsraum kam. Hier hilft das Reinigen der Kerzen und das öffnen des Chokes. Bleibt das Problem, prüfe auch die Zündung und das Schwimmernadelventil.
[Bild: post-6-1071416495.jpg]
Fehlzündungen
Wenn extreme Detonationen auftreten, kann der Isolator brechen oder sogar absplittern.
überprüfe, ob Benzin mit der richtigen Oktanzahl verwendet wurde. Auch ein falscher Elektrodenabstand kann zu diesem Problem führen. Steht die Zündung zu früh oder zog der Motor Nebenluft und lief zu mager? Bist du sicher, dass die Kerze den richtigen Wärmewert hatte?
[Bild: post-6-1071416577.jpg]
Motorklingeln
Ist die Mittel- und/oder Masselektrode geschmolzen, sind an dieser Stelle unkontrollierte Zündungen und hohe Temperaturen aufgetreten.
Ein falscher Wärmewert, magere Vergasereinstellung oder Nebenluft könnte der Auslöser gewesen sein.
Auch übermäßige ölkohleablagerungen und scharfe Kanten im Verbrennungsraum kommen als übeltäter in Frage.
[Bild: post-6-1071416683.jpg]
Mechanische Zerstörung
Selten, aber es soll schon vorgekommen sein! Diese Kerze wurde durch den Kontakt mit "Gegenständen" im Verbrennungsraum vollkommen zerstört. Nach den Gründen muss unbedingt geforscht werden. Vielleicht sind Ventile (Vier-Takt-Motor) oder der Kolben gebrochen oder es haben sich große Kohleablagerungen gelöst. Vielleicht wurde auch eine zu lange Kerze montiert, die mit Ventilen oder dem Kolben in Kontakt kam.
Also: Alle Brocken entfernen und die richtige Zündkerze montieren.
Hallo, Lothar,
wielange dauert es wenn ich eine neue Zündkerze einbaue, bis sich irgendeins dieser Zündkerzenbilder eingestellt hat? Wieviele Kilometer muss man fahren damit man an der neuen Zündkerze überhaupt etwas "ablesen" kann?
mfg. marcel
5-10KM
..... schöne und hilfreiche Zusammenstellung, Lothar....
großes Lob !!!
Rolf
nach wie vielen km laufleistung sollte man ein zündkerze wechseln?
beim ori mofa moped alle 3000-5000 km.
ist es egal was für eine ich da reinmache
du müsstest kucken welche in deine maschine reinpasst zum Beispiel kurz- oder langgewinden müsste eigentlich in der  Betriebsanleitung etc. stehen
Am wichtigsten ist der wärmewert der zündkerze, Idea3
Immer Hart am Wind.
Mofas:  Zündapp ZD 20 bj.1977
            Zündapp Automatik bj.1976
Moped: Zündapp Super Combinette bj.1961
           Zündapp C50 Sport bj.1977
Auto:Audi 80 b3 2.0e Sport  Kamei Edition bj.1990
[Bild: smilies-40908.png]
[Bild: 044.gif]
Moin Moin,
just4Info
Da habe ich mich eben mal gefragt, wie definiert man
eigentlich rehbraun?  Ist schon klar, jeder kennt eigentlich
die Biester, aber wenn man es mal vergleichen möchte?
Einfach mal gogglepix "rehbraun" eingetippt und man
bekommt nette Bildchen auch Flora, Fauna (zwei- und vierbeinig)
und Technik mit der einen oder anderen weiteren Kerzenabbildung
Beispiel
Wirklich danke sehr hilfreich  Daumhoch
