Luftgemischschraube R50 1/16/83
Guten Morgen,
am Vergaser die Luftgemischschraube, was ist die Basis für die Feinjustierung? Bei mir war sie soweit draußen, das nur eine halbe Umdrehung genügt und sie war raus.
Danke
Leo
Das ist keine Luftreguliermöglichkeit. Damit erhöht man nur das Standgas, indem man durch Reinschrauben den Gasschieber hochdrückt.
da sitzt eine Feder vor, um die Schraube zu sichern
Ah - OK - Danke.
Also kann man nicht wie bei den alten Simsons das Gemisch einstellen?
Nein, Gemisch wird nur über die Hauptdüse, die Düsennadel und die Nadeldüse eingestellt. Wenn du den originalen Luftfilter mit dem originalen Ansauggeräuschdämpfer hast, ist das Original Setup optimal bzw eine gute Ausgangsbasis.
Zündapp-weils besser fährt!
Vielen Dank!!!!!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste
