Pfeil auf Kolben bei 314er Motor
Hallo liebe Zündapp Freunde
nachdem ich meinen Kolben nach einem Dichtungswechsel vorschnell wieder eingebaut habe, hat mich ein Freund darauf hingewiesen, ob ich den Pfeil beachtet habe. Nun frage ich mich ob bei meinen 314er Motor der Pfeil zum Auslass oder zum Einlass zeigt.
Über eine Antwort würde ich misch sehr freuen Smiley
der Pfeil zeigt immer zum Auslass.
Wenn kein Pfeil sichtbar ist, kann man die Einbauposition auch am Kolbenringpin erkennen, welcher bei Zündapp immer Richtung Einlass zeigt.
Menke
Zündapp C 50 Sport 517-21 L0 '72
Zündapp KS 125 Sport 521-10 L0 '75
Zündapp KS 50 watercooled TT 530-01 L1 '77
Zündapp KS 175 521-50 L0 '78
Zündapp CS 50 448-01 L1 '80
Zündapp K 80 540-01 L1 '83
Zündapp KS 80 Sport 537-01 L1 '85
Vielen Dank für die schnelle Antwort  Smiley
Wenn du ihn falsch rum eingebaut hattest und schon damit gefahren bist wirst du es sofort am Zylinder sehen..... Girl_cray
dann ist der hin.......ich drück die Daumen!
Moin Jonas,
da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Der Kolbenring ist ja zu einer Seite immer "offen". Wenn diese offene Seite nun zum Auslass zeigen würde, springt der Kolbenring minimal auf der Höhe des Auslasskanals aus seiner Führung und bleibt an der Kante vom Auslasskanal hängen. Daher ist bei Zündappmotoren diese offene Seite des Kolbenringes immer am Einlass, da dort ein Steg zwischen den beiden Einlasskanälen ist. Somit springt der Kolbenring nicht aus seiner Führung und der Motor läuft einwandfrei :-)
Gruß,
Henning
Der Kolben geht aber nicht so weit runter das der kolbenring beim Einlass zu sehen wäre ...
Gruß Martin
Martin.....aber wohl falsch rum am Auslass!
Stimmt.. Hatte ein falsches Bild im Kopf. Stimmt, Martin!
Trotzdem hätte man die Problematik am Auslass, da dieser deutlich über dem Einlass liegt.
die ursprüngliche eingangsfrage wurde ja vom menke binnen minuten korrekt beantwortet.
eigendlich kein diskussionsthema mehr, denn jeder 2takt fan weiss um das grauen,
einen kolben falschrum einzubauen.
Jens ... stimmt , wenn falsch rum gibts Probleme beim Auslass .
Martin
Moin Markus,
Jeder hat mal angefangen und ich hätte mich über eine Erklärung gefreut. Diskutiert wurde ja hier gar nicht, sondern nur ein Fehler meinerseits nochmal richtig gestellt Embrace
Gruß,
Henning
hallo henning!
bitte entschuldige, war ja nicht böse gemeint.
hab mir nach 48 jahren mopeds halt keine gedanken mehr dazu gemacht.
dann erlaube ich mir noch einen nachtrag:
je nach hersteller ist anstelle vom pfeil ein A = auspuff / auslass.
in italien ein S = scappamento = auspuff.
Embrace
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
