Bergsteiger M50 Ansaugstutzen
mal wieder ein nachbauteile test.
ein m50 ass aus dem drucker für ges. 26e
der erste eindruck ist sehr gut.
so auch die verarbeitung.
stehbolzen abstand einwandfrei.
klemmbereich mit 22,93mm ok,
schon an 1 gebrauchten und 2 neuen 1/16/74 ausprobiert.
nun erstmal innen noch etwas glatter machen.
dann der praxis test.
als test danach folgt der alu nachbau, aus dem vollen gefertigt, für ges. 35e
ist schon bestellt.
gute m25 nachbauten aus alu gibts ja reichlich bei einigen händlern für ges. 25e. ist  ok!
bei denen für die m50 wird mit über ges. 55e! oberreichlich der gewinn maximiert........
sowas kauf ich nicht!!!
heute mal das druckerteil innen "poliert" und eingebaut.
passt perfekt und alles dicht.
kleiner probelauf auch ok.
nun muss die zeit entscheiden.........
Ich fahre seit längerer Zeit auf einer Bergsteiger einen ASS der aus dem Vollen gefräst ist.
Das war wohl eines der ersten Exemplare. Der Winkel ist nicht 100%ig Original,  trotzdem passen Vergaser und Lufi sehr gut. Der Anbieter wollte den Winkel noch anpassen. Wenn alles montiert ist, fällt der Unterschied optisch auch nicht so sehr auf wie auf diesen Fotos. Die  3- Druck Variante hatte ich auch gesehen, war aber skeptisch ob das thermisch auf Dauer klappt. Ich finde es toll  das es diese Nachbauten gibt, fahre auch gefräste Schwingenhebel mit Rillenlagern.
ja, mal sehen wie sich der plaste stutzen bei hitze so macht.....
den alu ass, "aus dem vollen gefrässt", hab ich vorgestern auch mal geordert.
halt auch wegen dem innendurchmesser für ein besonderes bergi projekt.
heute angekommen:
der ass aus dem vollen in perfektion!
keinerlei innenbearbeitung notwendig!!!!!!
gebrauchte und neue 1/16/74 passen perfekt.
auch die nachbauten 1/17/xx
und das alles für kleine 35e inkl. versichertem dhl versand.
wer jetzt noch einen grobschlächtigen gussnachbau
für über 50e kauft, ists selbst schuld!
Den aus aluminium habe ich auch montiert.
Gruß Michael
darf ich fragen, wo dieser ASS (Aluminium) zu bekommen ist?
Vielen Dank und Gruß Thorsten
Der Auspuff röhrt, der Kolben schreit-Zündapp für die Ewigkeit
Hier
https://www.ebay.de/itm/294897846680?has...SwSspgfopQ
Prima, vielen Dank für den Link
Fahre auch den gefrästen auf einer meiner Bergsteiger und bin super zufrieden damit.
