21.05.2019, 19:03
hallo bergi freunde!
aus aktuellem anlass mal was zu den radnaben.
auf den fotos mal eine mit haarriss.
eingespeicht wars noch breiter und besser zu erkennen.
selten, habs erst zum 2ten mal im leben so gesehen.
defakto sollte man nicht mehr mit sowas rumfahren!
aber man sollte immer retten, was zu retten ist.
also die rechte seite mit der kettenblattaufnahme!
die sind oftmals diletantisch von m7 auf m8 umgeändert,
weil viele nicht wissen, das nach fest ganz los kommmt!
besonders bei alu gewinden!!!!!!!!
also zerlegen und die linke seite einlagern.
die rechte bremsenseite ist ja dank zündapp baukasten vorne und hinten gleich.
wichtig beim wieder zusammenbau sind nur die linken beiden übereinstimmenden kerben.
zum optimalem rundlauf.
beim hinterrad sollte das kleine zusatzloch im kettenblatt
auch noch zu diesen kerben fluchten!!!
somit ist ein rundum kettenspiel von 1,5- 2cm optimal einstellbar,
ohne das die kette je nach stellung 0,5 bis 3,5cm spiel hat.
das wieso und warum habe ich noch nie hinterfragt.
hauptsache es funktioniert wie vom werk eingeplant.
ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig!
