Alternative zum Ausbrennen
Hallo Zusammen
Bei den Bemühungen eine ´73er c50sport wieder ordentlich an laufen zu bringen bin ich natürlich,
wie sollte es anders sein, über einen zugesetzten Auspuffkrümmer gestolpert. Da das Ausbrennen
für mich nicht in frage kam da ich meinen Nachbarn an einem Sonntag nicht mit Ölqualm belästigen
wollte Whistle musste eine Alternative her.
Der Tip mit den alten Bowdenzug und der Bohrmaschine ist hier im Forum ja wohl bekannt und war
auch schnell mit der Suchfunktion gefunden. Nur überzeugt hat mich die Anwendung eher nicht Eh
Es kamen zwar die groben Brocken raus aber so richtig Blank wurde das Rohr nicht. Da fiel mein Blick
auf den an der Wand baumelnden Dremel mit dem kleinen Messingbürsten Aufsatz mit dem ich schon
so mache Oberfläche wieder sauber bekommen habe und da war die Idee!!!
Mit einer kleinen Holzschraube die durch die Bohrung der kleinen Brüstenscheibe passt habe ich diese kurzerhand an das Ende des Bowdenzuges geschraubt. Damit sich das Bürstchen  auch schon mit dreht
wurde sie noch mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert.
Dann das Ganze wieder rein ins Rohr und nach kurzer Zeit war die Tröte frei. Daumhoch
Also hier die Teile die man braucht: (sieh Bild)
Einen alten Bowdenzug
Eine kleine Holzschraube (Durchmesser, Kommt drauf an)
Einen runde Messing Bürstenaufsatz von einem DREMEL
(oder eines anderen Herstellers entsprechender Geräte)
Einen Tropfen Kleber
Tipp: Die Bürste sollte im Durchmesser so groß sein das sie satt in den Krümmer passt.
Viel Spaß beim Schrubben
Gruß Kai
Super idee danke für den tip Daumhoch
Wenn du willst das etwas richtig gemacht wird ....
dann mach es selber!!
Ich mach es immer mit Abflussreiniger aus dem Rossmann.
Zündapp ist das kleine Wunder, fährt bergauf wie andre runter!
91ROZ Normaltanker
K 80     Bj. 1982
GTS 50 Bj. 1978
BMW R60US Bj. 1967
Mercedes-Benz 200 W123 Bj. 1982
