Themen: 7
Hab da auch mal ne frage an die Experten von hier.
Und zwar wie bekommt man am besten nen total verharzten bzw verdreckten Vergaser sauber.
Habe das Problem momentan bei nem bekannten der verzweifelt probiert den Vergaser zu reinigen.
Das Motorrad stand 12 Jahre unbeweglich in der Garage.
Klar das der komplette Sprit verdampft ist.
Und was bleibt zurück.....
Es ist alles verklebt und verharzt. Der Schieber ging zuerst gar nicht raus. Schwimmerkammer schaut aus als wachsen schon Algen.
Nun meine Frage, und zwar wie bekommt man den gaser wieder richtig sauber? Benzin einweichen und bürsten? Aber was mit den kleinen Bohrungen im Gehäuse selbst machen.
Wäre top wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilt. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch weiter.
Danke schon mal im voraus
Themen: 100
Grob vom Schmutz reinigen und dann über Nacht in eine Schale mit Corega Tabs einlegen .
Hört sich lustig an , funktioniert aber besser als jeder industrielle Anti-Schmutz-Reiniger .
Olli
Themen: 7
Okay.... Hab ich noch nie gehört aber nen versuch wäre es wert.
Gibt ja die unmöglichsten Dinge.
Zitronensäure wie bei rostigen Tanks würdest nicht nehmen oder?
Themen: 70
Guten Morgen
danach würde ich dem Vergaser auf jeden Fall noch ein Ultraschall Bad gönnen danach haste den wieder fit
Themen: 4
Zitronensäure greift das Aluminium des Vergasers an, deshalb ist diese eher ungeeignet. Am besten zerlegst du ihn und legst die Teile in Benzin ein. Wenn du die Möglichkeit hast den Vergaser Ultraschall zu reinigen, dann kannst du ihn anschließend ins Ultraschallbad werfen.(allerdings kann man die Billiggeräte vom Discounter vergessen, da sie viel zu schwach und ohne Heizung sind) Danach müsste er wieder sauber sein. Die Düsen solltest du nicht mit einem Draht reinigen, da sie dadurch beschädigt werden können.
Gruß Lukas
Themen: 7
Die Erfahrung hab ich auch gemacht dass die billig Teile nichts taugen.... Wäre auch zu schön
Themen: 33
Das mit den Gebissreiniger Tabletten funktioniert einwandfrei. Hab ich schon mehrfach gemacht.
Wichtig wäre es nur die Einzelteile des KOMPLETT zerlegten Vergasers vor der Behandlung mit Spiritus oder Benzin zu entfetten.
Gott gab die Nüsse! Aber er knackt sie nicht auf.
Themen: 350
(13.01.2017, 14:54)Zündapp Bastler link schrieb: Hallo,
Zitronensäure greift das Aluminium des Vergasers an ......
Hi Lukas,
Das ist meißt Zinkdruckguss ![Wink3 Wink3](https://www.zuendapp.net/FORUM/images/Smileys/emoticons/wink3.gif)
und deswegen irreparabel.
Gruß,
Kai
"I am not rich, so I cannot afford to buy cheap"
Themen: 5
Ich würde ihn in Diesel einlegen für 1 - 2 Tage, danach noch Ultraschallbad
Man kann alt werden wie ne Kuh , man lernt immer dazu.
Mfg Helme
Themen: 4
Hallo Kai,
Stimmt, der müsste aus Zinkdruckguss bestehen...der letzte, den ich in der Hand hatte war aus Aluminium...den hatte ich beim Schreiben im Kopf. Das ändert aber nichts daran, dass die Zitronensäure das Material angreift.
Themen: 19
Also ich hab auch schon einen in der Spülmaschine mitlaufen lassen.
Sieht danach blass und weiß aus aber der geht mit ner messingbürste auf Hochglanz .
Hab auch schon Bref Badreiniger genommen geht auch.
Schüssel mit Diesel und einlegen. Geht alles !!!
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Marco
Mit der Zündapp - Aufbruch nach Pandora
Themen: 369
jo, spülmaschine ist das beste.
2-3 durchläufe und vergaser, motorengehäuse und zylinder sind sauber.
bedenkt aber dabei, das alles was danach in der spüma nicht aus edelstahl ist,
mit grauem, schmierigem belag überzogen ist. besonders plastik!!!
ich darf jederzeit vollgetankte moppels ins wohnzimmer stellen,
lackteile bei 40c zum trocknen in den backofen,
aber niemals mehr alu oder zinkguss in die spüma. ![Hau Hau](https://www.zuendapp.net/FORUM/images/Smileys/emoticons/hau.gif)
Themen: 7
Des mit der spülmaschine klingt einläuchtend.
Bringt ja auch allerhand angebranntes oder festgetrocknetes weg.... Aber ich glaube meine bessere Hälfte hätte da was dagegen wenn ich meine Teile zwischen Töpfe und Geschirr reinlege
Themen: 12
Ultraschallbad wirkt Wunder... mit dem richtigen Reiniger dazu... meistens haben noch Motorradhändler so ein Bad.
Gruß, Alex
Zündapp DBK 200 Bj. 36
Zündapp Z 200 Bj. 28
Zündapp Z 22 Bj. 24
Zündapp M50 Bergsteiger Bj. 67
Ich weis ein Rad für jedermann, das man sich leicht erschwingen kann. Englands Räder sind zu teuer, Hilfsmotore nicht geheuer, Gut und billig, in der Tat, Ist nur ein "Zündapp"-Motorrad.
mein kleine Zündapp-Motorrad-Seite
Themen: 7
Was würdet ihr denn für Reiniger Empfehlen...
Geht ja von Zitronensäure bis Corega Tabs bis hin zu Chemischen
Spezialreinigern aus´m Fachhandel....
Gibt ja die unmöglichsten Dinge zum Reinigen
Themen: 5
Hast doch gute Empfehlungen bekommen such Dir was aus und mach es, auf wars wartest Du.
Mfg Helme
Themen: 7
Hab ihn jetzt komplett zerlegt und über Nacht in ne gute Mischung corega tabs eingelegt....
Muss sagen ist echt gut geworden,besser als ich dachte
Fast alles weg und den Rest mit der Zahnbürste weg....
Danke an alle für die Tips
Themen: 2
Was sehr gut funktioniert ist "normaler" E85-Sprit = Bioethanol.
Kostet nicht die Welt, ist aber sehr wirksam auch gegen öligen Dreck.
Gibt es bei den meisten großen Tankstellen in grossen Mengen aus der Säule :-)
Aber Vorsicht, ist im Gegensatz zu Diesel leicht entzündlich und ggf. aggressiv gegen Lack und Gummiteile.
Viel Erfolg !
Carsten
GTS 50 - 517-39 - Speedorange
