Schaltung C50 Super
ich hab da mal ne Frage.
An meiner C50 mit 3 Gang Handschaltung geht ab und zu der 2`te gang nicht rein, und vom dritten in den zweiten geht gar nicht. Muss immer erst in den ersten schalten und nur dann kann ich wieder in den zweiten Schalten.
Ich habe hier im Forum zwar was gefunden, worin erklärt wird, wie das eingestellt wird, aber ich habe diese "glocke" nicht, was da erwähnt wird. Wenn ich rechts den kleinen deckel abmache, sehe ich zwar, wo die glocke sitzen soll, aber da ist bei mir ein blindstopfen aus aluminium drin. Rechts ist eine schraube mit einem schlitz und einer 17èr Mutter. Aber die ist wohl verkehrt,oder?
Gruß Ceto
da du einen Handschalter hast, gibt es diese Glocke nich bei dir. Die gibt es nur bei den Fußschaltern. Handschalter muss man soweit ich weis, innen mit einem Zündapp Spezialwerkzeug voreinstellen wenn man den Motor überholt hat. Wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, sollte das noch passen. Ansonsten bleibt dir eigentlich nur übrig, das Ganze über den Zug und die Stellschrauben einzustellen. Ein bisschen probieren, dann klappt das meist.  Dance013
Daniel
beim Handschalter geht die Schaltungseinstellung nur über den Seilzug.
Am Schalthebel ist eine Nase die zum Kupplungsdeckel zeigt. Am Kupplungsdeckel selber ist ein Körnerschlag. Steht nun der Schalthelbel genau zum Körnerschlag ist das die Leerlaufposition.
Also Schalthebel am Lenker auf  Leerlauf stellen und dann die Einstellschrauben so lange verstellen bis das Hinterrad frei dreht. Dann hast die Schaltung richtig eingestellt.
Es kann aber auch sein dass dein Schaltseil verschlissen ist und sich somit im Bowdenzug sperrt. Auch das verhindert dann das optimale Einlegen der Gänge
KS100 SS 537-010 - 1984
KS100TT 537-010 - 1984KS
