Zündkerzengewinde
hi
bei den meisten scheunenfunden ist meistens das Zündkerzengewinde nicht mehr so gut wenn nicht zuerdeppert
wenn das der fall ist muss man nur eine alte zündkerze rauskramen und mit der flex schräg  und quer zum geinde rillen schneiden 3 genügen völlig und die dann rein drehen
funktioniert super
mfg flo
PS bild folgt
Eine Gewindefeile bauen -sozusagen.
Gute Idee!
Gruß: Alex
"Die Lippen des Unvernünftigen lassen sich auf Zank ein und sein Mund selbst ruft nach Schlägen!" Sprüche Salomos 18.6
Moin!
Kannst du evtl. nen Bild machen oder grade mit paint einzeichnen wie das geflext werden muss?
wäre super!
mfg
würde eher einen Gwewindebohrer in der Größe 14x1,25 bevorzugen.
Solch ein Teil hat normalerweise jede Autowerkstatt.
mfg
Hirti
hi
bild habe ich noch keins habe aber derweil mit paint was erstellt
die schwazen linie so den schnitt darstellen habs jetz ned genau gemacht
haut super hin habe jetz schon öfters gemacht
mfg flo
.jpg   zuendkerze.jpg (Größe: 24,95 KB / Downloads: 191)
Daumhoch das mach ich auch öfters gerade bei Alu ist die Technik eigendlich auf alle Gewinde anwendbar.  Gruß HellaZ
