ab und an brauche ich einen basteltag.
mal den ewigen standart mopedkram vergessen!
da hab ich mal zwei bergi lichtschalter gerettet.
komplett zerlegt, gereinigt.
jeweils 3 alte, verschlissene hohlnieten ausgebohrt und neue eingepresst.
die 3 zerbrösselten plaste druckklemmen mit haltehülsen und federn entfernt.
dort m2 x 6mm senkkopfschauben eingelötet.
von den doppelklemmen das plastik abgeschnitzt.
drangeschraubt, getestet und fertig!
tipp:
der hintere, (rote 58)anschluss sollte mit einer
grösseren klemme versehen werden.
dort müssen ja 2 kabel rein.
die geschalteten leitungen von scheinwerfer und rücklicht!
haste klasse gemacht, weil diese Lichtschschalter in gutem, vor allem funktionierenden Zustand auch in der elektronischen Bucht schwer zu finden sind.
hallo thorsten!
ja, hat spass gemacht.
sind etwa 1,5 stunden pro schalter.
ab und an hab ich mal einen kompletten, überholten
und originalen in der bucht.
dank geiz ist geil in deutscheland
gehen die zu 90% nach schweden.
ich kenne da jemanden, der hat über 20 bergis
in seiner sammlung.
und alle sind auf einen schlüssel gleichschliessend!
heute gings bei den bedienhebeln weiter.
aus ner hand voll schrott wurden 2 funktionstüchtige.
jeweils ein topf mit einer fahne verbunden.
m2 gewinde in beides, dann zusammenschrauben.
mit harz unten zugiessen.
dann weiss grundieren
und zum schluss muss noch hellelfenbein hochglanz drauf.
hält nun erfahrungsgemäß stabiler als original und ist somit auch
für grobmotoriker geeignet.
werde demnächst mal einen neuen
nachbauhebel für 20e aus dem 3d drucker bestellen
und testen.
mal sehen.
mal wieder einen bergi lichtschalter gerettet.
schaltet, rastet und funktioniert wieder perfekt.
etwas batteriepolfett schadet dabei nie.
die arbeit mit den hebelchen mache ich mir nicht mehr.
die nachbauten sind nun auch von qualität und farbton einwandfrei!
Hi Markus
3d Drucker wäre eine optimale Idee
Kriegen die denn auch diese blanke Oberfläche hin.
Ich dachte da eher an eine Formbau-Geschichte mit anschliessenden Kunstharzguss
Das Harz ließe sich ja auf den Farbton anmischen lassen.
Hat das vielleicht schon mal einer gemacht?
Aber tolle Rettung von deinen Schaltern
Gruß Schello
Eigentlich bin ich keine Internetadresse Ich bin der Schello
Manche Leute denken Knigge sei ein Müsliriegel
C50 SPORT '73
FJR 1300 RP13 '10
FZR 1000 2LA '87
SUZUKI QUAD SJ 50
PW 50
ich versuche halt immer alles zu retten.
diesen schalter hab ich für einen guten kumpel repariert.
für geld kann man sowas nicht machen.
das waren 2 stunden lebensendzeit.
von den hebelchen gibts 2 sorten als nachbau.
die schneeweissen aus dem drucker sind unten zu,
also aus vollmaterial.
hab mal einen getestet.
passen und funktionieren einwandfrei.
der hier ist auch optisch wie original.
unten hohl, aussen schön glatt und farblich ok.
ich glaube, mein kumpel hat den von der mg.
