08.12.2019, 19:51
die schwingenlager von zb. 517 hinterrad schwingen
und den unten geöffneten vorderrad kurzschwingen für festachse sind ja baugleich.
beide haben die gleichen abmessungen.
bei den hinterrad schwingen kann man sich beim einbau behelfen
und die deckelchen reinfummeln und den o-ring draufstülpen.
vorne geht das bei den nachbau lagern nicht.
zum einfädeln in die gabeltasche müssen alle teile fest sein.
auf meine neuen nos und guten, gebrauchten lager passen die nachbau deckelchen prima!
aufpressen und ggf. zusätzlich verpunzen. wie es früher auch original so gemacht wurde.
bei den nachbaulagern von allen anbietern geht das nicht!!!!
der lagerkern ist aussen überall 15 mm, und keine 16 wie an den deckeln.
festpressen nicht möglich.
für alle, die nicht über nos teile verfügen,
mein nachbaulager tipp:
lagerhülse einpressen.
innen gut einfetten.
innenlager mittig reinschrauben.
beide aussenseiten gründlich entfetten und reinigen.
deckelchen mit zb. gel sekunden kleber einkleben.
o-ringe drauf und dann ruck zuck einbauen.
nach dem festziehen der schrauben wirds ja von selbigen zusammengehalten.
ist halt nur ne einbauerleichterung,
weil händler und hersteller nicht messen können!
