Themen: 20
Ich habe einen kurzpleul Motor 284-03 5gang
Ich habe versucht mich so gut es geht im Internet zu belesen aber ganz schlau werde ich nicht daraus.
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen wenn man zb einen athena 50ccm zylinder nimmt und dort dann einen passenden kurzpleul kolben verbaut funktioniert das ganze dann oder nicht oder nur schlecht oder sind weitere Bearbeitungen notwendig.
Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar
Themen: 104
Theoretisch sollte es funktionieren. Denn um das Maß was dein Pleuel kürzer ist, sitzt die Bohrung für den Kolbenbolzen tiefer. Praktisch sieht es dann aber so aus, dass der Athenakolben garantiert eine andere Kontur am Kolbenhemd hat und somit eventuell die Steuerzeiten mit einem Kurzpleuelkolben nicht richtig stimmen. Da das kurze Pleuel technisch auch nicht optimal ist, würde ich einfach eine andere Kurbelwelle nehmen, bzw ein langes Pleuel einpressen.
Gruß Harry
Themen: 106
du kannst in deine Kurbelwelle ein Rito Langpleuel einpressen lassen, dann funktioniert dein Motor mit jedem Nachbauzylinder der auf Langpleuel ausgelegt ist.
Theoretisch müsste aber der Athena auch mit einem Kurzpleuelkolben funktionieren, man müsste die Zylinder vergleichen. Allerdings brauchst dann auch wieder den passenden Kurzpleuelkolben zum Nachbauzylinder
GS50 510-224 - 1962
KS50 517-06L7 - 1968
KS50 SS TT 530-50L0 - 1977
Themen: 20
Danke für eure Antworten.
Es würde also theoretisch funktionieren.
Aber bei dem ganzen ist es wohl doch am besten den Motor komplett auf langpleul umzubauen sprich Kurbelwelle und pleul und dann kann man ja alle möglichen erhältlichen Zylinder fahren ohne probleme.
