Denfeld Satteldecke aufziehen
#31
es ist vollbracht!
ab sofort ist martina bequem unterwegs.
war auch dringend nötig.
jeder, der mal bei uns zu besuch war,
kann bestätigen,
das wir in siegen und umgebung
die schlechtesten strassen von ganz deutschland haben!
#32
Probefahrt bei L_sunnynschein und 19C mit neuem Wittkop Sattel,
eine Wohltat für den Popo bei unseren Straßen Yahoo
Ein schönes Weihnachtsgeschenk von Markus für die nächste Saison.
Wavetowel2
Martina
#33
Hallo Martina,
da kann ich dir nur absolut beipflichten. Nicht nur auf schlechten Straßen eine Wohltat, auch bei einer
längeren Tour musste ich vorher Zwischenstopps einlegen, weil mein Allerwertester brannte wie Feuer.
Crying Dank Markus‘ Wittkopsattel ziehen wir die Strecken nun durch.
Viele Grüße Thorsten
#34
Hallo mein Name ist Stephan. Restauriere zur Zeit eine Victoria Preciosa. Eine Frage zur Sattelfeder. Meine Federn vom Wittkopp Sattel sitzt sehr locker . Ist das normal? War leider schon zerlegt. Nicht das einer die Feder gekürzt hat. Hab das ganze so zusammengebaut Führungsschieber, Federteller dann die Federn. ist das richtig? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
#35
Hallo Stephan,
ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte.
#36
ja, fotos wären nicht schlecht,
zumal es von den wittkop diverse ausführungen gibt.
#37
Hier mal Bilder.
#38
hallo stephan!
ich denke, die federn sind nach den vielen jahrzehnten etwas ausgeleiert,
oder mit  mehr oder weniger dicken hintern etwas platt gesessen.
ist oft so.
da lege ich unten, unter die federn, eine vom grössten federnaussendurchmesser,
normale, 3mm dicke unterlegscheibe.
die gibts lose im baumarkt und sollte ausreichen.
oder:
einige modelle hatten da auch ne runde plaste- oder gummischeibe als unterlage.
kannste auch selbst schnitzen, aus 4-5mm nbr 75 gummimatte.
#39
Danke für den Tipp. Hat super geklappt. Hätte ich ja auch selbst draufkommen können.
Da weiß ich ja das ich gut aufgehoben bin, wenn ich meine Super Combinette angehe.
#40
glück gehabt und ein komplettes wittkop gestell
für 30e inkl. versand bekommen!
alle metallteile im brauchbaren zustand.
eine graue decke ist bestellt.
das gestell ist schon in alle einzelteile zerlegt.
da hab ich wieder was zum basteln......
#41
Hallo Markus!
Zum chem.Entrosten: Noch besser als der alte Domestos mit 8% Salzsäure ist das hier. Frei käuflich...
#42
da ich sowas fast täglich brauche,
hab ich davon die industrieausführung
mit etwas mehr prozenten.....
feine sache, entfettet und entrostet gleichzeitig!
damit ich die handschuhe dazu nicht vergesse,
liegen immer welche obendrauf!
#43
wow...wieviel % Säure...konnte es nicht lesen...meine Augen...oh no
#44
bei den geweblichen sachen steht die exakte zusammensetzung nicht drauf.
dazu könnte man vom hersteller ein datenblatt anfordern.
nur die vorgeschriebenen sicherheitsvorschriften müssen angegeben sein.
ich habs aber selbst getestet.
ist ja pur im kannister.
mischen mit wasser bis 1 zu 10 ist im grünen bereich.
stark öl verschmodderter und rostiger tank
mische ich 1 zu 3 bis 5.
eine woche vergessen.
dann in den grossen entsorgungskannister umfüllen.
mit heissem wasser ausspülen
und nochmal 2tage zitronensäure rein.
innen nun sauber und rostfrei wie neu!
#45
zurück zum sattel.
alle vorbereitungen erledigt,
und der bunte mann hat schon die decke geliefert!
also morgen kein carfreitag sondern satteltag!
einen kleinen riss am spannrahmen hab ich geschweisst.
eine spannschraube hinten erneuert und befestigt.
gegen das gewackel nach 70 jahren
eine neue hülse und befestigungsschraube gefertigt.
hülse und hülsensitz waren natürlich ausgeschlagen.
die originale hülse hat 11 x 8mm.
hab leider keine drehbank, aber reichlich verschiedene präzisionsrohre.
also ein stück 12 x 8mm passend abgelängt
und die eiförmigen bohrungen im gestell mit einem schälbohrer
auf 12mm exakt rund gebohrt.
morgen gehts weiter......
#46
Sieht schonmal lecker aus Markus. Daumhoch
Hast du die Teile vor dem lackieren noch gestrahlt oder reicht das mit dem Reiniger?
Grüße aus dem Kurvenland,
Friedhelm
Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher!
Albert Einstein
#47
nach insgesamt 7 stunden fertig!
der rost war fast verschwunden.
hätte noch zwei tage geduld gebraucht.......
aber es bildet sich sowieso ein schwarzer belag,
der abgebürstet, geschmiergelt und gereinigt werden muss.
die ecken und winkel hab ich wie immer,
in ermangelung einer sandstrahlkiste,
in der einfahrt "verlust gestahlt".
fürs auge zum schluss nochmal 2k lack drüber.
fast vergessen:
auf der zerfledderten alten satteldecke das datum entziffert:
baujahr 1953.
#48
was man alles so in einer uralten wittkop satteldecke
an "zusatzpolstermaterial" findet......
wünsche allen einen schönen "sonn"tag!
#49
Eventuell hat sich da jemand ein Hämorrhoiden Kissen gebastelt fürs Moped? Biggrin2 (Kopfkino)
Gruß Ralf [Bild: grinsm9jgz.gif]
Zündapp C 50 Sport (05.06.1973) Typ: 517-21 L0, Motor Typ: 278-25
#50
jeder der mich kennt, weiss das es mir nichts ausmacht,
mit blossen händen eine ablassschraube aus der vollen altölschüssel zu holen.
aber dieses krümelige schmuddelteil hab ich nur mit maske und einweghandschuhen entsorgt!
dafür ist heute das gestell bezugsfertig geworden.
eine schöne alte wittkop version mit nun wieder funktionierender einstellung der federnspannung.
der sattelkloben ist komplett neu. nos von wittkop.
