sicherlich haben dieses Problem schon viele KS80 Besitzer gehabt, einen Kupplungskorb mit defekten Ruckdämpfern und somit Schlagen beim Lastwechsel.
Diese Kupplungskörbe kann man wie folgt reparieren:
Als Erstes werden die 3 5mm Nieten auf der Rückseite des Kupplungskorbes mittig angekönrt, danach bohrt man mit einem Spiralbohrer DMR 3mm ca. 6mm tief an.
Achtung:
Die Niete sollten nicht durchgebohrt werden, das erleichtert dann das Ausschlagen des Nietrestes mit dem Splinttreiber
![[Bild: SVJLAass.jpg]](http://s3.netupload.de/file/191230/SVJLAass.jpg)
Als Nächstes wird der Nietkopf mit einem Spiralbohrer DMR 6,5 mm aufgebohrt
![[Bild: KxKpVwNk.jpg]](http://s2.netupload.de/file/191230/KxKpVwNk.jpg)
Nun kann man die Deckplatte abnehmen.
Zum Vorschein kommen dann die mehr oder weniger zerstörten Ruckelemente des Kupplungskorbes
![[Bild: EKEJ6osO.jpg]](http://s1.netupload.de/file/191230/EKEJ6osO.jpg)
Diese kann man nun entfernen.
Im nächsten Schritt werden nun die Nietreste ausgetrieben.
![[Bild: Fj78ZygU.jpg]](http://s1.netupload.de/file/191230/Fj78ZygU.jpg)
Achtung:
Der Alukorb muss unbedingt im Bereich des Nietrestes auf ein planes Rohrstück gelegt werden, ansonsten kann man den Alukörper irreparabel beschädigen!
Nun kann man mit einem Splinttreiber die 3 Nietreste nacheinander ausklopfen.
![[Bild: Kkp3DB63.jpg]](http://s1.netupload.de/file/191230/Kkp3DB63.jpg)
Nach dem Reinigen des Alukorbes werden nun 3 Gewinde M6 in die Stege geschnitten
![[Bild: TyVuM0TU.jpg]](http://s3.netupload.de/file/191230/TyVuM0TU.jpg)
jetzt müssen nur noch die Bohrungen angesenkt werden weil die Schrauben ja tiefer in das Alu reichen
![[Bild: ejLZ0hrZ.jpg]](http://s2.netupload.de/file/191230/ejLZ0hrZ.jpg)
Weiter gehts mit der Deckplatte.
Auch die muss soweit aufgesenkt werden dass der Schraubenkopf bündig abschliesst und somit versenkt ist
![[Bild: Gvjq9ZiH.jpg]](http://s2.netupload.de/file/191230/Gvjq9ZiH.jpg)
Als Nächsters wird das neue Trennelement aufgelegt
![[Bild: h1XmzeZb.jpg]](http://s1.netupload.de/file/191230/h1XmzeZb.jpg)
![[Bild: ps62v3sU.jpg]](http://s2.netupload.de/file/191230/ps62v3sU.jpg)
Fortsetzung folgt aufgrund der Beschränkung auf nur 10 Anhänge
Fortsetzung
Jetzt kommt die angesenkte Deckplatte wieder an ihren Platz und wird mit den 3 mitgelieferten Senkkopfschrauben M6 fest verschraubt. Zur Sicherheit kann man das Gewinde mit Locktite sichern
![[Bild: zMoJrvbv.jpg]](http://s3.netupload.de/file/191230/zMoJrvbv.jpg)
man kann aber auch innen die Schraube mit einem Körner stauchen. Dadurch wird das Gewinde der Schraube etwas breiter und löst sich somit nicht mehr aus dem Alukörper.
Achtung:
Auch hier muss unbeding unter dem Schraubenkopf untergelegt werden!
![[Bild: qxMUfanV.jpg]](http://s3.netupload.de/file/191230/qxMUfanV.jpg)
Das Ganze erfordert etwas Aufwand und geeignetes Werkzeug, dafür hat man aber wieder einen originalen Kupplungskorb mit intakten Ruckdämpfern
Achtung:
Achtung:
Fortsetzung
Achtung:
KS100 SS 537-010 - 1984
KS100TT 537-010 - 1984KS
