Hallo, Gast |
Aktive Themen |
» Ansichten: 31.633
» Ansichten: 2.623
» Ansichten: 3.943
» Ansichten: 493
» Ansichten: 1.215
» Ansichten: 1.333
» Ansichten: 1.596
» Ansichten: 2.575
elektrisches Simulationsm...
17.09.2024, 20:26
» Antworten: 25
» Ansichten: 14.969
Zündapp/Bosch MHKZ(Sternz...
08.08.2024, 11:57
» Ansichten: 4.312
Tank innen entrosten(die2.) |
Geschrieben von: Z-Speed - 02.07.2005, 15:22 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (5)
Hallo..
Von innen rostige Tanks bekommt man auch mit Cola wieder blank...
Einfach bis oben hin vollmachen,Tankdeckel drauf und 48Stunden stehen lassen...
Es reicht übrigens auch eine Billigsorte von Aldi.
Je nach Rostmenge gibts nachher eine Art "Wackelpudding"im Tank,den man rausschütteln muss..abschließend eine Spülung mit Petroleum o.ä..
Wenn der Benzinhahn drangelassen wird,muss er nach der Behandlung sorgfältig gereinigt werden..am besten einen vergammelten solange dranschrauben.
Gruß,Micha
Allgemeines zu Filter & Kraftstoff |
Geschrieben von: hiasman - 09.01.2005, 14:02 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (18)
wer kennt das Problem nicht! Man tankt an der Tankstelle Mischung von diesen speziell konstruierten Zapfsäulen für Zweitaktfahrzeuge. Mit frisch gefüllten tank fährt man dann weiter, aber auch nur so lange bis der Vergaser wieder verstopft ist.
Darum ein paar Empfehlungen meinerseits:
(1)Woher dieser Rost kommt
Tankt am besten nicht an den Säulen oder Tankwägelchen für Zeitaktfahrzeuge. Das ist zwar bequem, aber diese Geräte sind nicht mehr die jüngsten. Viele rosten im inneren schon, das erklärt oft die Rostspuren im verstopften Vergasern obwohl der Tank eures Fahrzeuges innen drin blitzteeblank ist. Die Säulen werden ja auch oft nicht entrostet und neu versiegelt, da viele Pächter und Inhaber von Tankstellen dies aus Kostengründen nicht mehr tun. Jetzt kommt sicher der einwand, dass diese Geräte Regelmäßig überprüft werden. Das stimmt auch, nun wird aber nur überprüft ob auch ein Liter Benzin auch ein Liter Benzin ist.(Geeicht). Jedoch macht der Prüfer keinen Blick ins Innerer des Behälters. Darum nehmt ein Kanister, tankt Normalbenzin an der üblichen Tanksäule und mischt eure Mischung selber.
(2)Gründe selber zu Mischen
Der Benzin von den normalem Tanksäulen ist sauber, weil diese Tanks regelmäßig auf Rost untersucht werden, bei neueren Tankstellen sind Edelstahltanks eingebaut. Die Rosten nicht mehr, darum werden dort nur noch Ablagerungen entfernt. Also so ist die Reinheit des Benzin gewährt.
Wer selber mischt kann natürlich selber bestimmen welches öl er nimmt! Bei Tankstellen sind meist nur billige öle eingesetzt die nicht gerade gute Leistungsergebnisse erzielen und viele Ablagerungen im Verbrennungsraum erzeugen. Das ist nicht gut für die Zündkerze und schon gar nicht für Kolben und Zylinder.
Meine Empfehlung an euch ist, probiert mal das Zweitaktöl von Stihl Motorsägen.
Ich hab dieses öl bei meiner C50 Sport verwendet und ich war positiv überrascht.
Meine Zündkerzen waren weniger von Ablagerung geplagt. Auch die Leistung des Motors war gesteigert das darauf zurückzuführen ist, weil die Verbrennung verbessert ist.
Man erkennt es auch am Auspuff. Man muss diese nicht mehr so oft Reinigen bzw. Ausbrennen.
Das öl ist zwar für Motorsägen entwickelt worden, aber die Kriterien dafür waren:
- Hohe Drehzahlen
- Hohe Temperaturen
- Hohe Drehzahlen bei kalten Motor(Die meisten lassen die Säge niemals warmlaufen)
- Leistungssteigerung
- Gleichmäßiger anhaltender Schmierfilmbildung
Also Handelt es sich um ein Preiswertes Hochleistungsöl mit guten Eigenschaften auf Teilsynthetischer Basis. Sehr Praktisch ist auch die Verwendung. Man bekommt das Öl in kleinen 100ml Flaschen oder auch in der Literflasche bzw. 5Liter Kanister.
(3)Verwenden von Benzinfilter
Auch wenn im Vergaser ein Siebfilter eingebaut ist, empfiehlt es sich einen zusätzlichen Benzinfilter zu verwenden. Siebfilter bitten nur Schutz gegen grobe Rost oder Schmutzpartikel. Darum sollte man einen Universal Benzinfilter aus Filterpapier verwenden. Diese lassen nur noch mikroskopisch kleine Partikel, dessen größe so klein ist das sie niemals die düsen verstopfen können. Eine ausnahme besteht aber wenn das Fahrzeug längere Zeit in der Garage verweilt(Winterpause usw.), dann bilden sich mit der Zeit durch die im Benzin enthaltenen Schwefel Ablagerungen am Boden der Vergaserwanne. Die sich bei Betrieb durch Frischbenzin lösen können und dann die düsen verstopfen. Viele junge Mopedfahrer verwenden keine zusätzlichen Filter, weil das für sie ein kosmetischer schönheitsfehler ist. Sie glauben es sieht besser aus wenn ein ein gerader glatter Benzinschlauch zum Vergaser führt.
Darum ein kleines Geheimnis: Es sieht wesentlich besser aus wenn man mit Benzinfilter auf seinem getreuem Fahrzeug rumdüst, als wenn man mit verstopfter Vergaserdüse sein Vehikel nach Hause schiebt.
Das war’s, hoffe das diese Tipps eine Hilfe bitten für alle Mopedfahrer die mit verstopften Vergaser kämpfen obwohl der Tank Spiegelrein ist.
Mit freundlichen Grüßen Hiasman
Beleuchtung und Scheinwerferlampen |
Geschrieben von: Ewald - 08.01.2005, 20:06 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Keine Antworten
(Ursprünglicher Beitrag wurde aktualisiert und verkürzt)!
Unsere betagten Zündapp Maschinen sind überwiegend mit ungeregelten Magnetzündergeneratoren ausgerüstet, die Generator bzw. Lichtspulen dürfen nur mit passender Lampenlast betrieben werden, damit die Nennspannung bei Höchstdrehzahl nicht zu hoch oder zu niedrig liegt! Gute 6 Volt 35 Watt Biluxlampen aus den 70er Jahren belasteten die Lichtspulen einer Zündapp KS50 bei 6 Volt mit durchschnittlich 5,83 Ampere Strom. Jüngere Fernost oder NO-Name Ware mit gleichen Leistungsdaten brauchen bei 6,5 Volt nur max. 5,38 Ampere und sterben Erfahrungsgemäß sehr rasch den Überspannungstod, zusätzlich fokusieren diese billigen Trümmer sehr schlecht! Es gibt auch dumme Verkäufer, welche Ihren Kunden 12 Volt 35/35 Watt Lampen empfehlen, welche angeblich nicht mehr durchbrennen sollten. Dem ist leider nicht so, weil bei 12 Volt 35 Watt Leistung, nur 2,91 Ampere Strom fließen. Eine 12 Volt Lampe gleicher Leistung stirbt folglich bei höheren Drehzahlen noch viel schneller, weil die Leerlauf oder Teillastspannung an der Lichtspule viel höher liegt.
In solchen Fällen muß man die Lampenleistung je nach Generatortyp um Faktor 1,6 ~ 1,73 erhöhen , was 12 Volt 60/55 Watt H4 Lampen entspricht. Leider gibt es auch bei 12 Volt 60/55 Watt H4 Lampen enorme Leistungsunterschiede, welche zwischen offiziellen und gemessenen Leistungen stark abweichen. Beispielsweise reichen die Toleranzen unterschiedlicher H4 Lampen an 12 Volt, bei Abblendlicht zwischen 49 bis 58 Watt und das Fernlicht zwischen 57 bis max. 70 Watt. Manche 12 Volt 60/55 Watt +50% Wunderlampen brauchen wesentlich mehr Strom als offiziell angegeben und würden an ungeregelten Lichtspulen am schwächsten leuchten. Als optimalen Kompromiß für unsere alten 50 bis 175 ccm Mopeds kann ich Philips Vision +50% und Power 2 night Gt150 H4 Lampen aus eigener Erfahrung bestens empfehlen.
![[Bild: post-6-1091616847.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1091616847.jpg)
Diese Leuchtmittel sind auch als "Longlive Lampen" bekannt und halten in neueren Fahrzeugen mit durchschnittlich 14,5 Volt Bordspannung, meistens über 50000 Kilometer! Der schwächere 12 Volt 55 Watt Abblendlichtfaden braucht 56 Watt bei 12 Volt und das stärkere Fernlicht exakt 60 Watt. Aufgrund strenger Qualitätskontrollen bei Philips, liegen die Serienstreuungen unter ± 1 Watt. Die Lichtspulen von 4 poligen 6 Volt 35/18/5 Watt Bosch Mhkz Zündanlagen, passen prächtig für das schwächere Abblendlicht. Falls man in Reihe zum stärkeren Fernlicht einen Elko mit 2400µF 160 Volt vorschaltet, dann wird die fehlende Leistung über 1500 Upm ausgeglichen, siehe folgende Wahrheitstabelle.
![[Bild: post-6-1097096592.gif]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1097096592.gif)
Philips Vision +50% Lampen leuchten schon bei Unterspannung verhältnismäßig hell und belasten Leitungen und Kontakte viel geringer als stromhungrige 6 Volt 35 Watt Leuchtmittel.
Wer sich künftig nicht mehr mit billigen 6 Volt 35/35 Watt Scheinwerferlampen ärgern will, der sollte den Scheinwerfer nach meiner Anleitung umrüsten. Halogenlampen fokusieren auch besser und man sieht damit erheblich weiter!
Nachgebaute Zündanlagen aus China |
Geschrieben von: Ewald - 03.01.2005, 00:22 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Keine Antworten
(Dieser Beitrag wurde auf das wichtigste gekürzt und aktualisiert)!
Wie wir alle wissen, hat China schon im Mittelalter den Magnetismus entdeckt und auch viel Erfahrung mit guten Dauermagneten. China produziert Weltweit die besten Neodym Magneten zu günstigen Preisen, für unsere Polräder reichen gute Hartferrit Magneten und da ist China der Markführer in Qualität und Preis! Bei den ständig steigenden Preisen für alte kontaktlose Bosch Zündungen, sucht beinahe jeder nach brauchbaren Alternativen. Vor wenigen Jahren wurden nachgebaute Bosch Mhkz Klonen aus China, für 50ccm Motoren, um stolze 200.- Euro verkauft. Diese Teile sehen optisch nicht schlecht aus, sind neu und auch nicht rostig oder vergammelt:
![[Bild: post-6-1059237478.jpg]](http://www.zuendapp.net//uploads/post-6-1059237478.jpg)
Wie aber am Bild deutlich erkennbar ist, sind die Spulenkörper angeschmolzen, obwohl dieser Stator erst wenige Stunden gelaufen ist. Das Polrad ist vergleichbar mit denen von Zündapp KS80 und wiegt 1050 Gramm. Der Aufnahmekonus paßt aber für Zündapp 284er Motoren:
![[Bild: post-6-1059237650.jpg]](http://www.zuendapp.net//uploads/post-6-1059237650.jpg)
Das verwendete Rohmaterial ist gut, aber dieses Polrad läuft auch nicht ganz vibrationsfrei, wie man es von neuen Bosch Polrädern gewohnt ist! Ich zählte 16 Bohrungen wo gewuchtet wurde, trotzdem entfernte sich mein Zündungsprüfstand schon nach 5 Minuten ca. 20 cm am Arbeitstisch. Von Motoplat Stahlpolrädern, findet man häufig Exemplare mit mehr Unwucht! Bei der abgebildeten Zündanlage welche mir zum prüfen und optimieren zur Verfügung gestellt wurde, war auch ein originales Bosch Polrad von Kreidler Florett dabei, folglich führte ich mehrere Messungen durch und dokumentierte sie in folgender Tabelle:
http://www.zuendapp.net//uploads/post-6-1104672424.ibf
In der ersten Messung belastete ich am Bosch Polrad die Lichtspule mit einer 6 Volt 35/35 Watt Biluxlampe, welche auch tatsächlich 35 Watt Nennleistung bei 6 Volt hat. Die Beleuchtung wäre damit völlig unbrauchbar, deshalb wechselte ich sofort das Polrad. Auch mit dem China Polrad war die Lichtspulenleistung viel zu schwach, aber bei ca. 8000 Upm roch man verbrannten Kunststoffgeruch und ich demontierte das Polrad erneut. Die Thermoplast ähnlichen Spulenkörper schmolzen neben den Kurzschlußringen, welche ich anschließend entfernen mußte. Die dritte Messung war auch nicht überzeugend, weil die Lichtspulen für asiatische 6 Volt 35 Watt Scheinwerferlampen ausgelegt wurden. Eine 12 Volt 60/55 Watt H4 Lampe wäre in jedem Fall die bessere Wahl, wie die vierte Messung zeigt. Der Hochspannungsladeanker war ein armes Schwein mit dem dicken Kupferring , welcher bei hohen Drehzahlen locker 15 Watt elektrische Energie verheizte. Ohne diese Heizringe lag die Temperaturentwicklung auch nach mehreren Stunden noch im grünen Bereich und die Spulen halten dauerhaft, die überschüssige Energie muß folglich außerhalb der Lichtmaschine mit einem dicken Widerstand vernichtet werden, sonst beißt jede Zündspule mit Sicherheit ins Gras !
Fazit:
Die Kurzschlußringe wurden vermutlich in Europa von Leuten aufgezogen, welche von dieser Technik nicht ausreichend Ahnung haben. Zur weiteren Leistungsminderung wurden alle Polflächen vom Stator mit einem Fräser mittig erheblich verkleinert. Die 6 Volt 30 Watt Ladespulen leisten im Gegensatz zu Bosch Mhkz Sternankern (6 Volt 23 Watt) tatsächlich 30 Watt an 6 Volt Lampen. Eine 6 Volt 21 Watt Bremslichtlampe würde an einer KS50 mit originalem Kabelbaum nicht lange leben. Mit einem zusätzlichen Kabel zum Bremslichtschalter, kann man die zusätzliche 6 Volt 10 Watt Ladespule (oranges Generatorkabel) verwenden. Die vergewaltigt 12 Volt 21 Watt Lampen auch mit erheblicher Überspannung, aber das Bremslicht leuchtet erfahrungsgemäß nur kurz und nicht immer bei Höchstdrehzahl! Wer solche Zündanlagen für kleines Geld (max. 100.- Euro) erwerben kann, für den lohnt sich eine fachgerechte Optimierung in jedem Fall!
Ein holländischer Zündapp Ersatzteilhändler http://www.zundapp.nl vielen auch unter Benni bekannt, verkauft nachgebaute chinesische Bosch Zündungen für Zündapp KS80 mit 6 Volt 35/30/10 Watt Generatorleistung zu christlichen Preisen, siehe folgende Abbildung:
![[Bild: post-6-1094416485.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1094416485.jpg)
Diese Zündung ist in jedem Fall die bessere Wahl im Vergleich zu Motoplat, das Polrad ist etwa gleich stark magnetisiert wie das oben beschriebenen für 50ccm Motoren, jedoch mit passendem Kurbelwellenkonus für KS 80, 125 und 175, das von mir geprüfte Exemplar war sehr genau gewuchtet! Ein großer Vorteil dieser Zündanlage sind die beiden getrennten Impulsgeberspulen, welche einzeln an einer speziellen Zündbox mit 4 Steckzungen angesteckt sind. Es erfolgt über den gesamten Drehzahlbereich kaum eine Spätverstellung des ZZP und durch einfaches umstecken beider Impulsgeberkabel kann sogar die Laufrichtung umgekehrt werden. Auch der Generatorteil ist sehr ausgewogen gewickelt, so daß man wahlweise 6 Volt 35 Watt, oder 12 Volt 60/55 Watt Leuchtmittel verwenden kann:
http://www.zuendapp.net//uploads/post-6-1104681176.ibf
Eine zusätzliche Feinabstimmung mit Leistungszuwachs bei tiefen Drehzahlen kann mit einem abgestimmten Kondensator (beispielsweise für 100 Hz oder 2000 Upm) in Reihenschaltung zur Scheinwerferlampe erzielt werden. Diese Zündanlage braucht man nur montieren und kann sofort damit losfahren!
Tricks bei kontaktlosen Bosch Zündungen |
Geschrieben von: Ewald - 01.01.2005, 12:01 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Keine Antworten
(Der Ursprüngliche längere Beitrag wurde auf das wichtigste verkürzt)
Warum bei Problemen an kontaktlosen Zündungen sofort resignieren? Es ist doch nicht immer hoffnungslos.
Wichtig ist der korrekte elektrische Anschluß von elektronischen Zündspulen, welche sonst beim ersten Fehlversuch sterben können! Vertauscht man Hochspannungsladekabel und Impulsgeberspule, endet es für jede Zündbox meist tödlich! An alten 4 poligen Bosch Grundplatten reicht bei kurzgeschlossenen Impulsgeber mit dem Hochspannungsladekabel schon ein einziger Schiebestart um die Dioden im vergossenen Impulsgeber zu zerstören. Ein scheinbar unlösbares Problem ist der Anschluß von kompatiblen Zündspulen an 12 poligen Bosch Mhkz Sternzündungen, diese in Zündapp Motorfahrrädern verbaute Zündanlagen verfügen über 2 sehr kräftige Hochspannungsladespulen. Betreibt man ein Bosch Mhkz Schaltgerät ungeschützt mit höheren Drehzahlen, dann würde schon nach kurzer Zeit die Elektronik zerstört. Auch an langsam laufenden Motoren heizen sich alternative Zündspulen sehr stark auf. Die Zündspulenwicklung würde in absehbarer Zeit abbrennen, folglich muß man die überschüssige Energie außerhalb der Zündanlage verheizen. Mit einer 1000 Volt, 1 Ampere Gleichrichterdiode und einem Leistungswiderstand kann man die negativen Halbwellen der Ladespannung unterdrücken und Bosch Mhkz oder alternative Schaltgeräte zuverlässig gegen Überspannung schützen!
![[Bild: post-6-1104575804.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1104575804.jpg)
Der abgebildete 12 polige Stator wurde auf zeitgemäße Generatorleistungen umgewickelt, damit in jedem Drehzahlbereich ausreichend elektrische Energie erzeugt wird! Wer preiswerte Mhkz Zündschaltgeräte sucht, soll moderne Rollerzündspulen aus Italien verwenden, das sind fast 1:1 Nachbauten unserer einst teuren Bosch Zündboxen! Wer es nicht glaubt, kann sich an folgenden Schaltplänen von der verblüffenden Ähnlichkeit überzeugen:
![[Bild: post-6-1063531461.gif]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1063531461.gif)
![[Bild: post-6-1063487876.gif]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1063487876.gif)
Italienische Roller Zündboxen der Marken Facind und CEM funktionieren an 4, 6 und 12 poligen Bosch Mhkz Statoren hervorragend, andere können auch probiert werden (entweder sie funktionieren, oder nicht), bei korrektem Anschluß kann man nichts zerstören. Klassische Fehler an 6 poligen Bosch Mhkz Zündanlagen, sind beschädigte oder zerstörte Hochspannungsladespulen. Beim einstellen des Zündzeitpunktes werden diese empfindlichen Spulen häufig von Schraubenziehern angestochen (klassischer Schraubenziehermord):
![[Bild: post-6-1059507459.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1059507459.jpg)
Es muß aber nicht alles verloren sein, in einem von 3 Fällen sind nach meinen Erfahrungen die Beschädigungen nicht so schwerwiegend daß man die Spule unbedingt neu wickeln muß. "Den defekten Hochspannungs-Ladeanker mit der Heißluftpistole auf 80 bis 100°C erwärmen, vorsichtig das Textilgewebeband oder Isolierpapier abnehmen und die Wicklung auf Beschädigungen überprüfen." Wenn Unterbrechungen nur am Anschlußdraht oder auf der obersten Wicklungslage erfolgt sind, kann man sie oft sehr einfach reparieren (bis zu 150 Windungen dürfen ohne Funktionseinschränkung entfernt werden). Bei gröberen Beschädigungen oder vergammelten Ebay-Statoren führt oft kein Weg an neuen Wicklungen vorbei! Ein häufiges Problem sind unregelmäßige Zündaussetzer (meist bei warmen Motor und höheren Drehzahlen), dabei handelt es sich um eine alte Krankheit von Bosch Mhkz Zündschaltgeräten. Beim prüfen mit dem Stroboskop erkennt man, daß es gelegentlich auch an anderen Stellen vom Polrad blitzt. Hier wäre der Pilgerweg zu ebay (Stichwort "Bosch MHKZ") verkehrt, denn es handelt sich möglicherweise um ein natürliches Alterungsproblem. Weil die Magneten vom Polrad am induktiven Impulsgeber vorbeilaufen, entstehen neben den selektiven kräftigen Zündimpulsen auch alle 120 Winkelgrade energiereiche positive Störimpulse. Zu deren Unterdrückung ist in den Schaltgeräten ein RC Filter aus einem 22K Widerstand und 4,7µF Tantalelko integriert, leider neigen Tantalelkos mit den Jahren zu Leckströmen oder in Einzelfällen zu völligen Kurzschlüssen. Wenn man ein zusätzliches Filter extern in die Impulsgeberleitung vor das Schaltgerät einfügt, dann kann man oft fehlerhafte Bosch oder italienische Rollerzündspulen wiederbeleben. Aber unbedingt auf korrekte Polung des Tantalelkos achten! Italienische Hersteller hatten in der Vergangenheit oft Probleme mit Hochspannungsspulen (hohe Qualität und gewissenhaftes arbeiten ist nicht die große Stärke in diesem Land), folglich wurde die Zündspule von Facind wie eine Teslaspule in 8 getrennten Isolierkammern unterteilt. Hochspannungsüberschläge in der Wicklung sind dadurch so gut wie unmöglich.
![[Bild: post-6-1061229406.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1061229406.jpg)
Wie am Bild zu erkennen ist, schlägt auch die geöffnete Zündspule nirgends über, es funkt nur an der Zündkerze kräftig! Die meisten Bosch Mhkz Zündschaltgeräte sind mit 4 Anschlüssen und die italienischen überwiegend mit 3 Steckzungen ausgestattet sind, der vierte Anschluß dient als Abstellkontakt mit dem die positiven Halbwellen der Hochspannungsladespule kurzgeschlossen werden. Bei italienischen Zündspulen muß man das schwarze Abstellerkabel mit der Hochspannungsladespule überbrücken.
Instandsetzung von Motoplat Statoren |
Geschrieben von: Ewald - 31.12.2004, 13:59 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Keine Antworten
Bei der Instandsetzung zahlreicher defekter Motoplat Statoren, von Zündapp KS80 und Hercules Ultra 80, stellte ich kleine Unterschiede fest. Weiters konnte ich Polräder und Statoren unterschiedlicher Baujahre eindeutig zu den Fahrzeugen zuordnen. Zündapp und Hercules Statoren jüngerer Produktion wurden mit einer stabilen Leiterplatte zum Anschluß der Impulsgeberspulen, Dioden und Widerstände gefertigt, ältere Modelle sind noch mit Kunststoffplättchen ausgerüstet, wo die Wicklungsanschlüsse schlecht gegen Verspannungen geschützt sind!
![[Bild: post-6-1104166689.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1104166689.jpg)
An 3 Zündapp KS80 Exemplaren waren 2 Dioden, und ein Widerstand defekt, ein weiterer 12 Volt 130 Watt K80 Stator litt an einer schlechte Lötstelle am Hochspannungs-Ladeanker. Bei einem 12 Volt 130 Watt Stator von Hercules Ultra 80 war sogar eine Diode und der Hochspannungs-Ladeanker defekt (von Reparaturaufwand "wirtschaftlicher Totalschaden")?
![[Bild: post-6-1104496957.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1104496957.jpg)
Obwohl diese vergossenen Statoren technisch beinahe gleich sind, kann man sie nicht untereinander tauschen, siehe folgender Schaltplan vom unterschiedlichen Zündungsstromkreis!
![[Bild: post-6-1104166841.gif]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1104166841.gif)
Es gibt auch Motoplat Statoren aus Sachs Motoren, welche in Zündapp 314er Motoren problemlos laufen, wenn man sie mit den Anschlußkabeln kopfüber einbaut und habe zwei derartige Exemplare in meinem Ersatzteillager vorrätig. Bei den Zündungen für die Ultra 80 wurden leider die obere und untere Impulsgeberspule genau seitenverkehrt angeschlossen, das hat zur Folge daß der ZZP bei entgegengesetzter Drehrichtung mindestens 20 Winkelgrade daneben liegt und bei zunehmender Motordrehzahl sehr stark in Richtung "Spätzündung" verstellt. Weiters wurde der Wicklungssinn der Hochspannungsladespule vertauscht. Ein Umbau dieser kleinen Unterschiede wäre Zeitaufwendig und lohnt sich bei der derzeitigen Verfügbarkeit von Gebrauchtteilen noch nicht. Wer trotzdem feststellen will, für welche Fahrzeuge seine Ersatzstatoren passen, nimmt dazu eine Batterie mit 3 bis max. 4,5 Volt und verbindet sie in abwechselnder Polung mit dem schwarzen und blauen Kabel, welche vom Stator zur Zündspule führen. ("Bei höheren Spannungen können die Impulsgeberspulen beschädigt werden"). Mit diesem einfachen Trick, kann man schnell feststellen welcher Anker wann magnetisiert wird, bzw. ob einer von beiden Stromkreisen unterbrochen ist. Der Zündzeitpunkt muß mit Zündapp Polrädern exakt mit der oberen Steuerzunge und oberen Eisenkern vom Impulsgeber fluchten!
![[Bild: post-6-1104166952.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1104166952.jpg)
Ist das nicht der Fall, dann ist entweder der Stator defekt oder stimmt nicht mit dem verwendeten Polrad überein. Wer absolut sicher gehen will ob sein Stator funktioniert oder defekt ist und ein Amperemeter fachgerecht bedienen kann, hat eine weitere Möglichkeit. Dazu benützt man einen geladenen 6 Volt Akku (beispielsweise aus einer ULO-Box) und schaltet in Reihe zu Pluskabel ein Amperemeter (200mA Messbereich)! Nun in abwechselnder Polung schwarzes und blaues Kabel vom Stator kurze Zeit bestromen, in der Richtung ohne Widerstand müssen 150 bis 200 mA und in der strombegrenzten Richtung ca. 75 bis 100 mA Strom fließen. Zum Schluß bestromt man den Hochspannungsladeanker zwischen blauem Kabel und Masse, da müssen zwischen 24 bis 30 mA Strom fließen. Fließt bei einer dieser 3 Messungen erheblich weniger oder mehr Strom, ist der Stator garantiert defekt und sollte nicht (ohne entsprechenden Hinweis) an unschuldige Opfer bei ePay versteigert werden!
Noch ein nützlicher Trick:
Zündapp KS80 Fahrzeuge mit 6 Volt Generator drehen erfahrungsgemäß mit 92ccm Zylindern etwas höher wie gedrosselte 80er, folglich sterben bei 7500 Upm Motordrehzahl auch die Scheinwerferlampen sehr rasch und untertourig ist die Beleuchtung wieder viel zu schwach. Mit folgender einfacher Erweiterung kann man beide Probleme zufriedenstellend lösen.
http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1104350641.ibf
Die kleine H4 Lampe fokusiert viel besser wie alte Biluxlampen, folglich erreicht man bei tiefen 1500 Upm bis zu 5 mal helleres Licht im Brennpunkt. So sieht man auch in engen Spitzkehren oder vor dem Anhalten ausreichend hell, wenn die Motordrehzahl runter muß! (Bei dieser Optimierung muß zum Drehzahlmesser ein zusätzliches Kabel verlegt und dieses parallel zur Lichtspule geschaltet werden, die Leerlaufspannung mit ausgeschaltetem 12 Volt Scheinwerfer wäre alten VDO Drehzahlmessern zu hoch)!
PS: Vielleicht kann ich mit diesen Informationen einigen "Motoplat Geschädigten" helfen, welche schon kurz vorm Nervenzusammenbruch stehen. Bei Reparaturanfragen bitte die ermittelten Fehler bekanntgeben, dann kann ich den erforderlichen Aufwand besser einschätzen!
Stoßdämpfer zerlegen |
Geschrieben von: m-c - 13.05.2004, 16:29 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Keine Antworten
Thema: Stoßdämpfer zerlegen
Zerlegen der hinteren Stoßdämpfer für die 517er Baureihe (und andere)
Offene Version, mit außenliegender Feder:
Die Chromfeder muß zunächst vorgespannt werden (mit Federspanner o. Ratschengurten) und die untere Stahlhülse, die meist festoxidiert ist, mittels Rostlöser und entsprechenden Schraubendrehern und Durchschlägern losgepickelt werden. Vorher sollte man die Hülse an ihrem Sitz mit gefühlvollen (!) Hammerschlägen zwecks Lockerung bearbeiten. Schäden an der Hülse können später wieder abgefeilt oder -geschliffen werden.
Hat man die Hülse gelöst und ca. 1 cm nach oben geschoben,sieht man den Spannstift, welcher die Kolbenstange mit dem Unterteil verbindet. Dieser wird mit einem Dorn herausgeschlagen. (Der Spannstift ist auf dem Bild links in seiner Bohrung zu sehen).
Dann steht einer kompletten Demontage und Säuberung nichts mehr im Wege.
![[Bild: post-1-1083234170.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-1-1083234170.jpg)
Die Montage erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Geschlossene Version, mit Chromkappe:
Wenn die lackierte Hülse auf dem unteren Aluträger festgerostet ist, geht man wie oben beschrieben vor.
Wenn sich die lackierte Hülse hin und her drehen lässt, wird der Stoßdämpfer an der oberen Aufhängung mit Alubacken in den Schraubstock gespannt. Dann wird die lackierte Hülse in die eigene Richtung hochgezogen. Normalerweise sollte dann das Aluteil der unteren Aufhängung freiliegen! Die Hülse wird soweit hochgezogen, bis man einen kleinen Stift in dem Alugehäuse sieht. Dieser sollte von einer zweiten Person vorsichtig mit einem Durchschlag rausgeschlagen werden! Dabei sollte man darauf achten, dass einem der gesamte Stoßdämpfer nicht "um die Ohren" fliegt. Es sollte daher am besten noch gegen die untere Aufhängung gegengedrückt werden, während man den Stift rausschlägt!
PS: Neue Stoßdämpfer bekommt man für ca. 80 - 100 € je Paar als Nachbauten aus Holland. Diese sind recht gut, und auch etwas härter als das Original.
Zündkerzenbilder |
Geschrieben von: Fummelrum - 26.12.2003, 11:04 - Forum: ZÜNDAPP: Tips & Tricks
- Antworten (10)
Hier seht ihr eine Reihe von Zündkerzenbilder und was wahrscheinlich die Ursache dafür ist.
![[Bild: post-6-1071415887.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071415887.jpg)
Normaler Gebrauchszustand
Diese Zündkerze ist in einem normalen, guten Zustand. Der Isolator besitzt eine rehbraune bis weiß-graue Färbung und beweist, dass die Kerze im optimalen Temperaturbereich arbeitet. Die Färbung zeigt auch, dass die Zündung und das Kraftstoff-Luft-Gemisch richtig eingestellt sind.
Die Elektroden sind nicht abgenutzt, haben meist nur geringste Ablagerungen und die Kerze hat den richtigen Elektrodenabstand. Sie ist damit noch gut für viele weitere Kilometer.
![[Bild: post-6-1071415959.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071415959.jpg)
Verschlissene Elektroden
Hier sieht man extremen Abbrand der Elektroden. Dies wird zu schlechter Beschleunigung und Startproblemen führen. Obwohl die Kerze eine gesunde Färbung und kaum Ablagerungen hat, führt an einem Austausch kein Weg mehr vorbei. Eigentlich wäre der schon viel früher nötig gewesen.
Man sollte eine Kerze mit gleichem Wärmewert wählen, die den Angaben in der Bedienungsanleitung entspricht.
![[Bild: post-6-1071416013.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416013.jpg)
Verbrennungsrückstände
Diese hellbraunen Verkrustungen an der Elektroden und am Isolator werden durch öl oder Benzinzusätze verursacht. Die Kerze wird nicht mehr zuverlässig arbeiten und die Verbrennung verschlechtert sich.
Meist geraten erhöhte ölmengen in den Verbrennungsraum, werden unvollständig verbrannt und hinterlassen diese Rückstände. Prüfe die Ventilführungen und -sitze und verwende keine Benzinzusätze. Auch das Wechseln der Benzinmarke kann helfen - nicht jedoch der Einbau von heißeren Kerzen.
![[Bild: post-6-1071416092.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416092.jpg)
Rußablagerungen
Recht üblich aber zunächst nicht weiter gefährlich sind flockige, schwarze Rußablagerungen am Isolator oder dem Metallkörper. Sie sind ein Indiz für ein zu fettes Kraftstoff-Luft-Gemisch für den momentanen Betriebszustand. Ist eine heiße Kerze montiert, genügt dafür schon eine längere Stadtfahrt.
Hält der Zustand an und ist der Benzinverbrauch sehr hoch, kann der Vergaser verstellt sein, es können sich Düsen gelockert haben oder der Choke wurde nicht vollständig deaktiviert. Eventuell ist der Zündfunke auch zu schwach, weil Zündspule, Kabel oder Kontakte defekt sind.
![[Bild: post-6-1072431448.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1072431448.jpg)
Gebrückte Elektroden
In den alten Motorradzeiten, als der Kraftstoff schlecht war, kam dieses Problem häufiger vor. Zwischen den Elektroden hat sich durch Ablagerungen eine Brücke gebildet - die Kerze hatte "einen Faden gezogen". Zweitakter waren hier besonders empfindlich.
Hier hilft Reinigen und die Verwendung von besserem Kraftstoff sowie hochwertigem öl. Natürlich kann das Problem auch tiefer liegen, also bei verschlissenen Kolben und Zylindern.
![[Bild: post-6-1071416216.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416216.jpg)
ölrückstände
Das sieht übel aus! ölig-schmierige Rückstände zeigen, dass große ölmengen in den Verbrennungsraum gelangen. Die Ursache könnte bei den Ventilführungen liegen oder bei verschlissenen Kolben, Kolbenringen und Zylinderlaufbahnen.
Ein Kompressionstest gibt hier Auskunft. Meist führt dies zu einer größeren Motorüberholung.
Bei Zweitaktern kann dieser Zustand übrigens auch auftreten, wenn die Kurbelgehäusedichtung versagt und Getriebeöl angesaugt wird.
![[Bild: post-6-1071416286.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416286.jpg)
Verspritzte Ablagerungen
Dieser Fehler ist schlecht zu erkennen. Kleine Spritzer von Verunreinigungen deuten darauf hin, dass sich im Einlaßtrakt Schmutz befindet, der eingesogen und zerschmolzen wird. Auch eine verschmutzte oder defekte Einspritzdüse kann der Grund sein.
Der Fehler wird durch das Reinigen der Vergaser und neuen Luftfilter behoben. So man sie hat, muß man die Einspritzdüsen wechseln.
![[Bild: post-6-1071416350.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416350.jpg)
überhitzung
In diesem Fall erkennt man, dass der Isolator kalkweiß ist und keinerlei Ablagerungen aufgetreten sind. Der Metallkörper kann sich sogar bläulich verfärbt haben. Der Motor ist viel zu heiß gelaufen!
Die Ursache könnte in einem zu niedrigen Wärmewert der Kerze, einem verstelltem Zündzeitpunkt (früh) oder an einem zu mageren Kraftstoff-Luft-Gemisch zu suchen sein. überprüfe daher alle Punkte und montiere neue Kerzen.
![[Bild: post-6-1071416407.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416407.jpg)
Benzinrückstände
Diese Kerze sieht der oben gezeigten sehr ähnlich, wenn sie heraus geschraubt wird. Nach kurzer Zeit werden die feuchten Stellen jedoch trocknen und es bleibt meist nur ein Rußbelag übrig.
Entwarnung: Dies ist kein öl, sondern nur Kraftstoff. Der Motor ist schlicht und ergreifend "abgesoffen", weil zuviel Benzin in den Verbrennungsraum kam. Hier hilft das Reinigen der Kerzen und das öffnen des Chokes. Bleibt das Problem, prüfe auch die Zündung und das Schwimmernadelventil.
![[Bild: post-6-1071416495.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416495.jpg)
Fehlzündungen
Wenn extreme Detonationen auftreten, kann der Isolator brechen oder sogar absplittern.
überprüfe, ob Benzin mit der richtigen Oktanzahl verwendet wurde. Auch ein falscher Elektrodenabstand kann zu diesem Problem führen. Steht die Zündung zu früh oder zog der Motor Nebenluft und lief zu mager? Bist du sicher, dass die Kerze den richtigen Wärmewert hatte?
![[Bild: post-6-1071416577.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416577.jpg)
Motorklingeln
Ist die Mittel- und/oder Masselektrode geschmolzen, sind an dieser Stelle unkontrollierte Zündungen und hohe Temperaturen aufgetreten.
Ein falscher Wärmewert, magere Vergasereinstellung oder Nebenluft könnte der Auslöser gewesen sein.
Auch übermäßige ölkohleablagerungen und scharfe Kanten im Verbrennungsraum kommen als übeltäter in Frage.
![[Bild: post-6-1071416683.jpg]](http://www.zuendapp.net/uploads/post-6-1071416683.jpg)
Mechanische Zerstörung
Selten, aber es soll schon vorgekommen sein! Diese Kerze wurde durch den Kontakt mit "Gegenständen" im Verbrennungsraum vollkommen zerstört. Nach den Gründen muss unbedingt geforscht werden. Vielleicht sind Ventile (Vier-Takt-Motor) oder der Kolben gebrochen oder es haben sich große Kohleablagerungen gelöst. Vielleicht wurde auch eine zu lange Kerze montiert, die mit Ventilen oder dem Kolben in Kontakt kam.
Also: Alle Brocken entfernen und die richtige Zündkerze montieren.
